Mobilt bredbånd i Sverige - får man kjøpt kontantkort?
sap_2000
Hei.
Årets båtferie går til Sverige og jeg har 4G router og mobilt bredbånd fra Telenor i båten.
Blir dyrt og for liten datamengde med dags og ukespakkene fra Telenor, så håper det er mulig og få kjøpt seg et kontantkort med data i Sverige.
For ordens skyld så er det ikke aktuelt med ICE.
Trenger i så fall tips til hva, hvor mye og hvor man kan kjøpe noe slikt i f.eks Strømstad.
Gjerne med linker.
Dere som farter mye i Sverige og ikke har ICE; hvordan ordnere dere dere med data?
Når vi var i DK i fjor fikk jeg kjøpt kontantkort i en telebutikk i Fr Havn. Mener jeg betalte ca 150,- for 10GB/ 30 dager, noe jeg synes var en meget god deal :-)
Finnes noe tilsvarende i Sverige?
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
PS! Jeg kjøpte mitt kontantkort på en vilkårlig butikk på Nordby , tror det finns en telefonbutikk i Strømstad som dekker dette
I Strømstad kan man kjøpe kontantkort i butikken mellom ICA og kinaresturanten 50 meter fra havnekontoret. Jeg kjøpte sist "en uke fri surf" for SEK 149,- Det var fra leverandøren "3" som visstnok hadde beste dekningen. Jeg putta SIM i en 4G ruter fra Telenor, logga på ruter og la inn PIN. Funka som bare det!
Redigert av dante (see edit history)
Simkort
http://webbutik.comviq.se/mobiltbredband.html
Påfyll
https://www.comviq.se/mobilt-bredband/prisplaner
Det selges også 3g/4g routere i elbutiker, Ica etc.
http://www.teknikmagasinet.se/db.pl?tf=product_link.html&link=&artnr=257250&title=Comviq%20Bredband%204G&
Usikker på om denne kan gå på 12V, noen som vet??
Selv har jeg en 3g router fra i fjor, men den selges ikke lengre.
http://www.mobil.se/tester/zte-mf60-i-test
Det er vel stort sett Huawei som gjelder, vår er fra ifjor, så nå er det selvfølgelig nye typer. Nå er det kun 4G som gjelder, dekningen har øket fantastisk siden sist vi var på disse trakter. Nå er det kun unntaksvis at ICE er bedre.
Hvis jeg skal anbefale router, så vil det bli Huawei593S, så får du også med kablet Ethernet.
Går den routeren på 12v evt mini USB Regina III?
Takker for svar :-)
Tror vi går for tre.se og 50 GB for 299,- eller slenger på en hundrings å får 100 GB så man kan se litt filmer etc.
Har router fra telenor, og det var litt pes å få den til å godta utenlandsk SIM i fjor på tross av at den var kjøpt uten lås og binding. Har glemt hva det var i farten.
Priser og alternativer her https://www.tre.se/privat/bredband/3bredband-kontant/Oversikt/
Forhandleren i strömstad sentrum: Audio Video. Södra Hamngatan 6, 452 30 Strömstad
Mvh. SAP
Guest Avmønstret#
Det blir trolig en 4G-løsning for meg også, når vi drar til Sverige i august. Tenker jeg kjøper en ruter hos www.banzai.no til kr. 1198 uten noen binding eller operatørlås. Den bør funke med f.eks. tre.se.
En telefon gjør samme nytta, om man har en avdanket smarttelefon. Kan jo brukes til litt mer også.. Og er kurrant vare.
3g er stort sett raskt nok det også. Brukte en gammel 3g telefon sist sommer og opplevde aldri noe trøbbel. Streamet netflix og alt over wifi.
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Vi kjøpte simkort og brukstid i Sverige. Virket perfekt i Danmark også, opptil 50 Mbs. Obs, du må åpne for roaming og velge svensk 3.
For oss som nordmenn var det umulig å kjøpe påfylling fra nett. Kun svenske kredittkort og nettbank fungerte, så vi måtte få en bekjent i Sverige til kjøpe påfyllingskode.
Nå sørger vi for å ha kode kjøpt i Sverige klar i båten i tilfelle vi amkommer Danmark før Sverige!
  • 2 uker senere...
Da har jeg anskaffet en 4G Huawei-ruter fra Telenor til den nette sum av kr. 860,-. Denne er ikke operatørlåst (har sjekket IMEI-nummeret hos Telenor kundeservice), så da blir det et besøk innom Audio Video i Strömstad for å kjøpe kontantkort fra 3. Tviler sterkt på at ICE-modemet blir slått på i år...
Satser på at det går greit med utenlandsk SIM-kort, sap_2000. :smiley: Dette er kanskje den samme ruteren som du hadde litt plunder med i fjor?
Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening
Ja, men det var pga at Telenor hadde "glemt" operatørlåsen samt at Telenor ikke var talevillige om at APN var problemet og de riktige instillingene jeg trengte for utendlandsk operatør.
Fant det ut på egenhånd ved googling.
Standard APN er telenor.mbb
Tre.se er: data.tre.se
Tre.dk er: data.tre.dk
TDC dk er: internet
Legger man inn "internet.public" bør det funke uansett, men er visst som en åpen port mtp sikkerhet.
Man kan legge inn alle aktuelle instillinger i APN lista, og så bare velge hvem av de som er aktiv fra en rullemeny så man slipper å slå det opp når man ikke har nettverk..
Komplett APN liste her: http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Access_point_name
Mvh. SAP
  • 6 måneder senere...
Hei.
Jeg kom tilfeldigvis over denne tråden, og har noen spørsmål.
På mine turer til Sverige har jeg brukt ICE, og har aldri vært uten forbindelse til nettet. Men fort går det ikke alltid. Nå har jeg, for å teste/leke meg litt her hjemme kjøpt en Huawei 4G minirouter fra NetCom, og da lurer jeg på om jeg kan bruke den i Sverige dersom jeg bytter ut sim-kortet fra NetCom med et kontantkort for 30 dager fra tre.se som vel kan kjøpes hos Audio Video i Strömstad. Jeg har nå 12md binding som rekker over hele båtsesongen.
- Må denne routeren låses opp på noen måte? Jeg aner ikke hva IMEI som nevnes lenger oppe betyr.
- Når jeg går inn på selve routeren og menyene der, er det mulig å legge til en ny profil med tre.se sitt APN-nummer, er det alt som skal til?
bilde
Lars H.
Ja, man kan via PC enkelt legge inn nytt APN, på samme måte som man konfigurerer en ruter hjemme. Jeg kjøpte en maken ruter fra Telenor i fjor sommer, og dobbeltsjekket at den ikke var operatørlåst. I Strömstad kjøpte jeg kontantkort fra tre.se hos Audio Video. Fungerte strålende.
Redigert av Key Freak (see edit history)
