Coronet 24, dobbelt installasjonVP AQ130/270 får kun 4400rpm
Kenneth Pedersen
Får kun 4400rpm på begge motorer, og 23 knop. Denne båten skal gå 35-40 knop etter hva jeg har fått fortalt. Mekanisk er alt i orden, og begge motorer går klokkereint. Jeg lurer på om propellene kan ha feil stigning, eller størrelse. Trenger noen gode råd for å kunne finne rette propeller uten å måtte prøve meg frem. Lurer også på om vinklingen mellom drevene har noe å si i forbindelse med dette.
Coronet 24
2 stk Volvo Penta AQ130 med AQ270 drev
Doble Stromberg forgassere.
Slitte propeller med enkelte hakk, og manglende biter. Det virker som propellene har begynt å gå i oppløsning. Det var meget lite igjen av sinkringene etter forrige sesong.
Hvis det er noen som har erfaringer å dele setter jeg stor pris på det.
