RolfA Startet 13.Juli.2014 Link til dette innlegget Startet 13.Juli.2014 Bunnstoff eller ikke? Er akkurat ferdig med oppussing av båten. 5 strøk Biltema epoxygrunning + 2 rause strøk Biltema 2k polyuretan-lakk. Da det står "til bruk over vannlinjen" på boksen, kommer det store spørsmålet. MÅ jeg ha bunnstoff utenpå dette? Båten kommer ikke til å ligge permanent ute, men brukes til dagsturer titt og ofte.... Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 13.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2014 Hvis båten er liten nok til å enkelt trekkes opp på land, hvis den står på land når den ikke er i bruk, og sjeldent brukes til annet enn dagsturer - så tror jeg svaret er "nei", du trenger ikke bunnstoff, bare sørg for å vaske båten dersom det blir behov for det.(ellers, du får jo rikelig med anledning til å inspisere skroget, så du kan jo finne ut etterhvert om du faktisk trenger bunnstoff eller ikke).I tillegg til at man sparer penger på å skippe bunnstoff, så sparer man også miljøet. Og bunnstoff farger fort av dersom man kommer i nærkontakt med det. Hm, i allefall "selvslipende" bunnstoff, men det er kanksje mest aktuelt med "hardt" bunnstoff på en så liten båt? Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Teerex Svart 13.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2014 (redigert) Har ikke hatt bunnstoff på min 18-foter og kommer aldri til å ha det heller. I båthavna der den ligger gror det heldigvis ganske lite (brakkvann) slik at det holder å ta den opp 2-3 ganger i løpet av sommeren for vask og evt. polering om man orker. Hekken og evt. vannlinja skrubber jeg med kost når båten ligger ute. Ser ut som at farten på bortimot 40 knop fjerner det meste under båten så lenge den er i jevnlig bruk. Men det finnes jo nå også spesielle underskrogskoster for rengjøring mens båten ligger ute. Redigert 13.Juli.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
RolfA Svart 13.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2014 Tenkte mest på om 2k polyuretanlakken fra biltema tåler å være i vann uten bunnstoff, i og med det står "over vannlinjen" på boksen. Satser alt og prøver uten..... :) Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 13.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2014 (redigert) Polyuretanlakk er diffusjonsåpen. Dvs at den vil trekke vann/fukt under vannlinjen, og vil holde på fuktigheten til den får tid til uttørking Edit: Om båten kun brukes til dagsturen eller kortere weekendturen, og du tar båten opp på en båthenger mellom bruken, ser jeg ingen problemer med å lakke båten under vannlinjen med polyuretanlakk. Redigert 13.Juli.2014 av Wallas Service (see edit history) Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
RolfA Svart 13.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2014 Høres veldig bra ut. Er nettopp det som er hensikten med tanke på bruken av denne båten. Muligens en overnatting på øya innimellom. Er imponert over glansen på denne poly-lakken altså. Har brukt "noen" timer på våtsliping, og den har blitt så blank og glatt at enkelte av kompisene mener jeg klarer å ro den i plan :D Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 14.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2014 Tenkte mest på om 2k polyuretanlakken fra biltema tåler å være i vann uten bunnstoff, i og med det står "over vannlinjen" på boksen. Satser alt og prøver uten..... :) Bunnstoff er normalt også diffusjonsåpen, beskytter ikke det som er under mot fukt. Hovedformålet med bunnstoff er å hindre groe. Skal man ha et diffusjonstett lag, så er det epoksyprimer som gjelder. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Sommer#Sol Svart 27.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2014 - i forlengelsen av denne.. -dersom det blir august før båten kommer på vannet, ( saltvann/ Tjøme / Oslofjorden), og den blir liggende en måneds tid; -er det i så fall nødvendig med bunnstoff ? Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 27.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2014 Nødvendig ? spørs hvor mye groe du gidder vaske på. Vil jo helt klart gro på båtene din vist den ligger ute noen mnd om sommeren. Hvorfor den store aversjonen mot bunnstoff ?? Sitér dette innlegget Link to post
RolfA Svart 27.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2014 Grunnen til at jeg ikke vil ha bunnstoff er at båten ble extremt blank etter å ha blitt slipt med 2000 papir etter lakkering. Og, som jeg skrev tidligere her, den skal heller ikke ligge på vannet lengere enn max 2 døgn før den blir tatt opp på henger og kjørt hjem. Kun til dagsturer, evt overnatting på øya. Før restaurering fjernet jeg minst 15 lag med bunnstoff. Så ikke ut under... Vil ikke havne i samme situasjonen igjen, da bunnstoff flasser og man må legge på lag etter lag etter lag...... Sitér dette innlegget Link to post
ollebolle2 Svart 27.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2014 (redigert) Jeg har bunnstoff på 14 foteren som har vore på i mange år. Flassing? Flasser ikke på mine båter. De fleste smører unødig oppå gammelt bunnstoff men at det totalt sett er god økonomi å ha bunnstoff er jeg ikke i tvil om. Redigert 27.Juli.2014 av ollebolle2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 27.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2014 (redigert) For noen er bunnstoff helt bortkastet. Bl.a. for meg. Men selvpolerende bunnstoff flasser vel ikke om man venter med å smøre på mere til det gamle er oppbrukt. Redigert 27.Juli.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
RolfA Svart 27.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2014 Jeg har bunnstoff på 14 foteren som har vore på i mange år. Flassing? Flasser ikke på mine båter. De fleste smører unødig oppå gammelt bunnstoff men at det totalt sett er god økonomi å ha bunnstoff er jeg ikke i tvil om.. Ser den med at noen smører unødig oppå gammelt, men for meg er det bedre økonomi og ikke gå til innkjøp av bunnstoff. Så sparer jeg de kronene :) Båten blir uansett vasket etter hver tur utpå, så groer, skitt og andre ulumskheter vil ikke få mulighet til å sette seg fast..... Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 28.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2014 Men da har du vel egentlig kommet med fasitsvaret på ditt eget spørsmål? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
RolfA Svart 28.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2014 Ja egentlig. Men spørsmålet var om Biltemas 2k poly-lakk MÅTTE beskyttes med bunnstoff under vannlinjen. Om noen hadde erfaring med å ha brukt den. Diskusjonen endte opp med å ha bunnstoff vs ikke. Uansett, takker for alle innspill :) Sitér dette innlegget Link to post
pacuare Svart 28.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2014 Ville ha polert og vokset båten under før jeg begynte å bruke den. Har hatt flere båter uten bunnstoff, to dager er ikke noe problem. Etter en uke må du vaske båten under når du tar opp. Men det er fort gjort. Med din bruk ville jeg ikke stoffet. Sitér dette innlegget Link to post
pacuare Svart 28.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2014 Ser du svarte mens jeg skrev. Kjenner ikke lakken du bruker, men bunnstoff vil ikke beskytte noe. Da må du legge på primer før bunnstoff. Hvis poly lakken er en type gelcoat vil dette gå veldig bra. Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 28.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2014 (redigert) Ja egentlig. Men spørsmålet var om Biltemas 2k poly-lakk MÅTTE beskyttes med bunnstoff under vannlinjen. Ref #7 og #17, bunnstoff vil ikke gi noen beskyttelse mot annet enn groe. Dersom lakken er "til bruk over vannlinjen", så er det kanskje dumt at den er brukt under vannlinja? Men ref #5, det har sikkert ingen betydning for en båt som ikke blir stående i vannet i månedsvis. Redigert 28.Juli.2014 av tobixen (see edit history) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
tobixen Svart 28.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2014 - i forlengelsen av denne.. -dersom det blir august før båten kommer på vannet, ( saltvann/ Tjøme / Oslofjorden), og den blir liggende en måneds tid; -er det i så fall nødvendig med bunnstoff ? Jeg er enig i mange andre her, det vil bli en del groe i løpet av en måneds tid - men ikke værre enn at det kan vaskes bort. Bunnstoff er strengt tatt ikke nødvendig, men kan nok være fordelaktig så lenge man ikke klatter på for mye eller for ofte. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
RolfA Svart 28.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2014 Dro samme konklusjonen jeg og, og satte båten på vannet. Gikk strålende bortsett fra at påhenger'n begynte å fuske underveis. Har aldri vært på vannet i mitt eie, og i og med at motoren også ble dissekert, restaurert og konvertert fra -93 Evinrude 20 xp til -93 Johnson skulle det bare mangle at noe ikke kranglet litt. Var igrunn bare blandingsskruen som måtte justeres litt utenfor fabrikkinstillinger. Så i morgen drar guttungen, en kompis og jeg utpå for å dra makrellen :) Sitér dette innlegget Link to post
