FM motor L-5 kører kun 1½ omgang på akse
Woodtown
Jeg har en FM motor L-5 fra 1972. Den har stået stille i 3 år, og stempler var rustet fast. Nu er den løsnet med cola, rustfjerner og olie. Man kan dreje motor -(på starthåndtag og ved svinghjul) men når svinghjul har kørt 1½ omgang, sidder den fast, og man må køre baglæns igen på svinghul. Stempler kører fint op og ned, alle ventiler kører fint op og ned, dog kommer ventil 1 og 3 ikke op samtidig, det er der den stopper,
Måske har vi taget for hårdt ved da vi løsnede stempler med en momentnøgle ved svinghjul, så noget er bøjet eller lignende, kan nogen hjælpe......
Ulrik, Danmark
