Får ikke inn EGNOS-satellitter på Garmin GPSMAP 4010
AOG
Som tittelen antyder har jeg en Garmin GPSMAP4010. GPS-antenne/mottager GPS17x er montert på targabøylen (Bavaria 31 Sport). Jeg har aktivert EGNOS (NMEA2000>Enhetesliste>GPS17x> WAAS/EGNOS: På). Men når jeg går på Konfigurer>System>GPS så vises ikke EGNOS-satellittene (nr. 33 og 39).
I min forrige båt hadde jeg GPSMP3010C med GPS17. Der var EGNOS på og satellittene (33, 39) vistes med bra signal. Beregnet posisjonsfeil (EPE) lå ofte rundt 1,8 m; på 4010 ligger den mellom 3-3,5.
Med den "dårlige" nøyaktigheten og det faktum at EGNOS-satellittene ike vises i satellittstatus, så mistenker jeg at den nye plotteren min ikke bruker EGNOS i posisjonsberegningen.
Er det noen andre med denne plotteren som får inn EGNOS?
PS. Jeg har hatt en lengre mailveksling med Garmin, og har enda ikke fått noe godt svar, så nå gir jeg dem opp.
PS2. Jeg har båten i Oslofjorden, og der skal EGNOS-dekningen være bra, noe den forrige plotteren min bekreftet.
Kan dere se satellitter. 33 og 39 på GPS Status-siden? På 3010 mener jeg å huske de var hvite rektangler med D inni (antagelig for Differential) mens de vanlige satellitsøylene var grønne.
TasleT, du har vel GPS19 du da som får inn Glonass også. Kan jo være en ide.
Hva slags nøyaktighet (GPS feil) får dere vanligvis.
Det er nok en GPS-17 om jeg ikke husker feil. Ble litt usikker nå. I alle fall har man i plotteren valget mellom Glonass eller GPS, og jeg valgte Glonass pga av sterkere signaler generelt. Det er jo en viss fare med en så pass ustabil nabo som Russland og påliteligheten av signaler, men enn så lenge....
Jeg merker ikke noe spesielt mhp. nøyaktighet med Glonass, men et par meter kan det kanskje være snakk om. Stabiliteten har vært upåklagelig. Derimot har jeg merket store problemer med GPS fra tid til annen. Antakelig på grunn av satelittkonstellasjonen i ugunstige tilfeller.
