HDS Gen2 Touch - Radaroverlegg
Qkikano
Hei.
Har montert ny HDS9 og en Lowrance 3G radar i båten.
Får bra radarbilde på HDS-en, men når jeg forsøker å legge radarbildet oppå kartet kommer det et varsel som sier "Radaroverlegg ugyldig".
Noen som har vært borti dette tidligere?
Har trykket meg inn på det meste av menyer, men finner ingen åpenbare årsaker til dette.
Hei.
Fant ut av det.
Må vist ha en retningsmodul for å få dette til.
Den ene investeringen drar som vanlig med seg to nye... :-)
Lowrance Point-1 er rimeligste alternativ hvis du ikke har autopilot som kan gi heading. Hvis du ikke allerede har NMEA 2000 nettverk så trenger du også et NMEA starter kit. Point-1 vil også gi deg en mer følsom GPS og 10Hz oppdatering, GPSen i HDS Touch har 5Hz oppdatering.
http://www.mjosservice.no/produkt/lowrance/tilbehor/tilbehor-for-hds-serien/gps-antenne/point-1-gps-antenne
