DiagnoseverktøyMercruiser 4.2 D-Tronic
Fitjar84
Hei mine venner. Jeg er i den uheldige situasjon at jeg har en overnevnt model som ikke virker som den skal. Den kutter tenningen på 3600 rpm, den lugger slik til jeg slakker av pådraget til 3000rpm, motorfeillampen og glødelampen blinker når det skjer i takt med kuttingen. Jeg har sett at flere andre har hatt samme problemet, og jeg har skjekket,byttet,luftet og rengort etter alle kunstens regler, men problemet vedvarer. Båten er ervervet og jeg har kun brukt den på sjøen ca 10 timer når problemet oppstod. På grunnlag av at jeg ikke har noe nevneverdig bruksforhold til motoren, og at jeg ser at andre også har litt trøbbel med elektroniken vil derfor kjøpe meg en kodeleser. Nærmeste merkeverksted som kan gjøre dette er 1.5 time unna, så derfor investerer jeg heller i en egen. Så mine spørsmål: Er det noen som har erfaring med sånt på denne modellen? Hvor kobler en det på? Ligger feilkoder aktive, selv om det ikke lyser i kontrollpanelet? Hvilken type bør jeg kjøpe? Det var avhandlingen, tips motas med takk, både om kodeleser og problemløsing?
Rinda har gode scantools. Jeg kjøpte MerCruiser Scan tool og er godt fornøyd med den. Koster 399 $ Ser de har fått et nytt nå til 100 ekstra. Regner med den er enda bedre, men det kan jeg ikke gå god for.
Tok kontakt med de pr mail og opplevde veldig god service. Rask levering. Tror det tok en uke ca.
Du kobler det til på ecm boksen på høyre side av motoren. Rund plugg i bakkant på boksen med et lite skrulokk på. Kodene ligger der selv om de ikke vises i kontrollpanelet.
Lykke til med feilsøkingen :)
Pluggen med skrukobling er vel på reléboksen og ikke ECM/ECU?
Iallefall er det slik på min -98 D-tronic 250.
Den bakerste (bilde fra google):
bilde
Takk, har hatt den dysen med sensor i til overhaling/diagnose nylig hos Sandnes elektro diesel, og elektroniken var i orden, og de byttet spissen. Men ett spørsmål til: motor nr mitt var litt utydelig i starten, kan det stemme at det starter med OL? Og hva må han på rinda vite, jeg er usikker på hvilken eksakt årsmodel motoren er, den ble bestilt i 98, så i praksis kan den vel være i fra 97-99, er her store forskjeller?
Motornr. starter med 0L, altså null L.
Min motor har 0L098259.
Levert ny 5. mai 1998 av forhandler NO33335 som er AS Industri & Marine-Diesel i Trondheim.
Typenr/MCM nr er 4C72040LD i Mercurysystemet.
Det er nok ikke store forskjeller disse første årene, men noe deler er endret vet jeg. Bl.a. annet delenr. på veiva like etter mitt motornr.
Ser ut som det bare er VP bensin EFI som er støttet, med korrekt adapterkit http://www.rinda.com/acro/prodlist.pdf
Techmate Pro er tydeligvis litt mere avansert ? Men ikke så mye dyrere http://www.rinda.com/acro/TechMate_Pro_Specs.pdf
