Stig Å. Startet 2.August.2014 Link til dette innlegget Startet 2.August.2014 Er litt usikker på om lyden i min AQ130 er som den skal når den svier. Her er en liten filmsnutt der den går på tomgang og ruser den opp til 3000rpm Er det slik en AQ130 skal høres ut? https://www.youtube.com/watch?v=FRA0FnSscFI Sitér dette innlegget Link to post
Røilen Svart 2.August.2014 Link til dette innlegget Svart 2.August.2014 Hmmm Nei det er det ok dessverre ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 2.August.2014 Link til dette innlegget Svart 2.August.2014 Skal ikke høres sånn ut nei....har du en tenningslampe? Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 2.August.2014 Link til dette innlegget Svart 2.August.2014 Noko vart laust, og han høyres ingaleis ut som han burde. Det vart nok naudsynt og søkje feil hjå han. Sitér dette innlegget Link to post
Stig Å. Svart 3.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 Skal ikke høres sånn ut nei....har du en tenningslampe? Nei har ikke det. Tenker du på at tenninga er feil? Vet det er blitt skiftet fordeler og resten av tenningen. Sitér dette innlegget Link to post
Dykker Svart 3.August.2014 Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 Feil tenningsrekkefølge? Sjekk pluggkablene. Sitér dette innlegget Link to post
Elise Svart 3.August.2014 Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 Er det blitt satt riktige tennkabler på riktig sted, høres ut som feil tenningsrekkefølge. Kan være naturlig om fordeler har blitt skiftet.. Sitér dette innlegget Link to post
Stig Å. Svart 3.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 Noens som har tenningsrekkefølgen? :-P Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 3.August.2014 Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 1342 Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
Geir Hel Svart 3.August.2014 Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 Ser pluggkablene er satt feil på. Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
Dixie 2 Svart 3.August.2014 Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 (redigert) Plugg ledningene er satt på 1234 ser det ut til Redigert 3.August.2014 av Dixie 2100 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Stig Å. Svart 3.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 (redigert) Pluggledningene står slik som dette.( ikke min motor ) Men så i dag at det er biltema kabler og vet at coilen er biltema, har hørt at de ikke er brukenes. Redigert 3.August.2014 av Stig Å. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bertramsen Svart 3.August.2014 Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 Ser ut som det står plassert 1-2-4-3 der. Fordeleren går med sola. :) Sitér dette innlegget Fjalar.no - Startside med eget gratis annonsetorg Link to post
Stig Å. Svart 3.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 Finner flere bilder på google der de står slik Sitér dette innlegget Link to post
Hafrsfjord Svart 3.August.2014 Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 Ifølge Service-manualet https://baatplassen.no/i/topic/16444-volvo-penta-aq1xx-serien/ ( side 43 ) så skal tenningsrekkefølgen være 1 - 3 - 4 - 2 Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 3.August.2014 Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 (redigert) På bildet ovenfor står kablene riktig, noe de også gjør på den postede videoen, fordeleren på en B20 går "feil" vei, altså mot klokken. Redigert 3.August.2014 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Stig Å. Svart 3.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 Da står de altså rett... Da får jeg lete videre etter feilen. Rett før jeg dumper den motoren i Glomma og finner meg en annen Sitér dette innlegget Link to post
Dykker Svart 3.August.2014 Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 Sjekket at fordeleren ikke står 180 (360) grader feil? Sitér dette innlegget Link to post
Stig Å. Svart 3.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 På bildet ovenfor står kablene riktig, noe de også gjør på den postede videoen, fordeleren på en B20 går "feil" vei, altså mot klokken. Syns det er rart at i Ifølge Service-manualet står det at det skal være 1 - 3 - 4 - 2 hvis den går "feil" vei og at de står rett nå Sitér dette innlegget Link to post
Stig Å. Svart 3.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 Sjekket at fordeleren ikke står 180 (360) grader feil? Hvordan sjekker jeg det? ( jeg har ikke så god peiling på sånn ) Sitér dette innlegget Link to post
Stig Å. Svart 3.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 Fant ut hva du mente adeneo :) Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 3.August.2014 Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 Men har du sjekket om du har gnist på alle pluggene? Å hvordan ser pluggene ut? Sitér dette innlegget Link to post
Stig Å. Svart 3.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 Skulle det i går men hadde tatt med feil pluggnøkkel :p Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 3.August.2014 Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 Får nok noen svar da :) Sitér dette innlegget Link to post
Bodehode Svart 4.August.2014 Link til dette innlegget Svart 4.August.2014 Mitt tips til deg, etter å har gjort mange feil med min AQ145 B23. Er det Biltema sin høyeffekstcoil skal du rive den ut å kaste den i spesialavfall for dårlig kjøp! Start med det mekaniske, ventilklaring og kompresjon. Kontroll av fordelerlokk og rotor (minste tvil, bytt) Tennplugger er lumske karer, du ser ikke om gnist er dårlig, har de vært druknet i bensin, bytt. Er det overnevnte coil bytter du stift og platina samtidig som du monterer en ordentlig Bosch coil. (Tenningsdeler sparer du ikke penger på, kjøp originalt eller fra Hella el.lign.) Kjøp tenningslampe på Biltema (250kr) juster tenning etter spec. Post ny video med fin lyd :-) Sitér dette innlegget Livet er for kort til å kjøre diesel Link to post
