Magnetventil VP 61A Motor
Wintonsen
Ja det kommer 3 ledninger ut av spolen ( eller toppen av magnet ventilen), der de kommer ut er det brudd, og da for
man en kortslutning i og med den ene går til jord ;-). Men er det slik og forstå at
det er mulig og bytte de ? Evt ha service på dette ! Men skal prøve noen av de forslaga
som har kommet inn ;-))) hvor lang tid bruker dem på e-bay og evt sende derfra tro ?
Kan ikke tro annet enn at det er mulig og bytte eller skjøte disse ledningene slik at du unngår kortslutning. Men det kan jo være en feil i magnetventilen som har forårsaket at ledninger har smeltet, det er vanskelig og si uten og prøve først med ledninger som er hele. Tipper det er akkurat der hvor ledninger går inn i ventilen , så da er det ikke så lett og skjøte uten å åpne litt på den, men det lar seg helt sikkert gjøre, og ville nok prøvd dette før jeg hadde kjøpt ny ventil. Er det litt utenfor ventilen ledninger er dårlige er det jo bare og klippe vekk det som er dårlig og skjøte på med ledning som er minst like tykk som de som klippes vekk. Litt proffessorisk kanskje, men godt nok til å teste med. Funker det da kan du heller få laget ett skikkelig kabelopplegg etterpå.
Det kan jo også hende at stopp solenoiden har "hengt" på. Altså hengt seg i stopp posisjonen, og da vil den trekke strøm hele tiden.
Det er den nok ikke konstruert for. Må jo være en grunn til at noe har skjedd med ledningene.
Må nok forvente en del dager å få sent i fra Kina, men det går alltid an å sende de en mail og høre om de kan sende ekspress og til hvilke pris
Ledningene er i stykker akkurt der de kommer opp i toppen, så der blir de alt for korte og skjøte.
Ja det har nok vært noe feil med den siden de har godt i stykker der. Det var en utrolig pris på en så liten del.
Men den på e- bay er vell like grei kanskje, selv om den ser litt anderledes ut. Står at den går til 61A motor !
