Ventus Startet 3.August.2014 Link til dette innlegget Startet 3.August.2014 Etter montering av noe utstyr har det oppstått noen sprekker i gelcoat på grunn av at monteringsflaten ikke har vært plan på innsiden. Ved tiltrekking har det så sprukket ut fra skruhullene i et begrenset område. Det er et foreslått alternativ for reparasjon å kun legge sikaflex eller lignende bak en metallplate som vil dekke over dette heretter, men selv mener jeg å tro at dette kun blir en "halvgod" reparasjon - og ville foretrekke en normal gelcoat reparasjon. Tenker at dette også bedre hindrer sprekker å vokse videre i fremtiden, og unngå at de jobber seg ut forbi platen... Synspunkter? Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 3.August.2014 Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 (redigert) Bor et lite hull i enden av sprekkene for å hindre at dei utvider seg, og blir lengre. Redigert 3.August.2014 av Seilaren (see edit history) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Ventus Svart 4.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2014 Et bilde er ofte bedre enn mange ord.Er ikke så redd for at glassfiberen/laminatet skal ha sprukekt opp så borre tror jeg er litt drastisk. Sitér dette innlegget Link to post
Mons Olav Svart 4.August.2014 Link til dette innlegget Svart 4.August.2014 Hei.Jeg ville ha pusset rent området,vasket rent,tapet en firkant rundt området og malt med tokomponent maling,event.gelcoat. Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
SoBo Svart 4.August.2014 Link til dette innlegget Svart 4.August.2014 Jeg ville ha tatt ut boltene, slipt ned for å se om det er sprekker i laminatet. Dersom ok, legg på ny toppcoat ( i rett fargekode) i flere lag som bygger mer ut enn gelcoaten rundt. Slip så ned med stadig finere papir. Når du nærmer deg plant, vannslip (i stadig finere korning) avslutt med 1200-1500 korning. Så rubbing og polering/voksing. Dersom det er sprekker i laminat må du slipe bort sprekkene, støpe med polyester/duk og legg på toppcoat. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Doldis Svart 4.August.2014 Link til dette innlegget Svart 4.August.2014 Enig med SoBo. Men lag en bedre eventuelt større annleggsflate på baksiden først ellers vil det sprekke opp igjen med en gang. For 100% finish er det lurt og låne fargekart hos faegehandel og finne riktig farge, og kjøpe en 2k lakkboks og lakke over til slutt Sitér dette innlegget Link to post
Ventus Svart 4.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2014 Takk for kommentarer. Kan vel være greit å sjekke at det ikke er sprekker i laminatet på utsiden ja, selv om alt ser bra ut på innsiden.Det skal legges en metallplate på både inn- og utsiden som fordeler lasten bedre. Selvidra tilbyr originalpakke/farge for min båt så blir nok den veien. http://www.selvida.de/epages/62442099.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62442099/Products/210-20-1006/SubProducts/210-20-0001-0001[2] http://www.selvida.de/epages/62442099.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62442099/Products/210-20-1001/SubProducts/210-20-0001-0001 Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 4.August.2014 Link til dette innlegget Svart 4.August.2014 (redigert) Dette er jo en enkel reparasjon som kan gjøres med f.eks. Biltemas gelcoatsparkel hvit, hvis det er helhvit gelcoat fra før av. Med 1000/1200 vannsliping og autosol eller vann/autosolblanding til slutt så blir det like blankt som resten. Redigert 4.August.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Komodo Svart 4.August.2014 Link til dette innlegget Svart 4.August.2014 Enig i at du bør utbedre dette. Sprekkene sitter så tett at du bør slipe vekk gelcoaten i hele det skadde området. Lakk hadde jeg styrt unna. Hvis du gjør som du blir anbefalt over med gelcoat og sliping har du et massivt gjennomfarget lag utenpå laminatet. Som forsterkning på baksiden ville jeg gått for langfibret glassfibersparkel framfor fugemasse. Legg på en god klase med glassfibersparkel og press plata inntil, da fordeler du krafta fra skruene på en god måte og unngår knusningsskader neste gang du trekker til. Hva er forresten de fire skruene til? Noe utstyr på innsiden? Det beste er å unngå slike gjennomgående skruer. Det kan du gjøre ved å lime på en X-finer plate på innsiden som du skrur i. Dieselvarmeren på båten vår er montert med slike gjennomgående vognbolter og skruehoder på utsiden av skroget. Skjemmende og i veien ved vask og polering. Disse skruene kunne også lett vært unngått ved å lime på en plate på innsiden av skroget. Styrken i limfuga er ikke noe problem, det er det arealet som bestemmer Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
ashfirelate Svart 4.August.2014 Link til dette innlegget Svart 4.August.2014 Legg på en god klase med glassfibersparkel og press plata inntil, da fordeler du krafta fra skruene på en god måte og unngår knusningsskader neste gang du trekker til. :thumbsup: Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 4.August.2014 Link til dette innlegget Svart 4.August.2014 om man gjør jobben skikelig med sparkel i rett farge og sliping/polering som beskrevet over, så blir resultatet pent også Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Ventus Svart 4.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2014 Takk for flere tips og råd. Jeg leser det som at den forslåtte løsningen med sikaflex og stålplaten er mindre god - som "mistenkt". Det er en innfesting for autopilot; lineær aktuator - så det kan absolutt være litt krefter og bevegelse her. Det blir en massiv stålplate på begge sider i fremtiden. Skaden, som virker til å kun gjelde gelcoat, har trolig opstått fordi det har vært en mangel på denne platen OG at anlegget ikke har vært helt plant på innsiden. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 4.August.2014 Link til dette innlegget Svart 4.August.2014 Sika og stål blir sikkert sterkt det også, men sprekkene vil jo fortsatt være der til irritiasjon Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
