Reparasjon sprekker i gelcoat
Ventus
Etter montering av noe utstyr har det oppstått noen sprekker i gelcoat på grunn av at monteringsflaten ikke har vært plan på innsiden. Ved tiltrekking har det så sprukket ut fra skruhullene i et begrenset område.
Det er et foreslått alternativ for reparasjon å kun legge sikaflex eller lignende bak en metallplate som vil dekke over dette heretter, men selv mener jeg å tro at dette kun blir en "halvgod" reparasjon - og ville foretrekke en normal gelcoat reparasjon. Tenker at dette også bedre hindrer sprekker å vokse videre i fremtiden, og unngå at de jobber seg ut forbi platen...
Synspunkter?
Jeg ville ha tatt ut boltene, slipt ned for å se om det er sprekker i laminatet. Dersom ok, legg på ny toppcoat ( i rett fargekode)
i flere lag som bygger mer ut enn gelcoaten rundt. Slip så ned med stadig finere papir. Når du nærmer deg plant, vannslip (i stadig finere korning)
avslutt med 1200-1500 korning. Så rubbing og polering/voksing. Dersom det er sprekker i laminat må du slipe bort sprekkene, støpe med polyester/duk og legg på toppcoat.
Takk for kommentarer.
Kan vel være greit å sjekke at det ikke er sprekker i laminatet på utsiden ja, selv om alt ser bra ut på innsiden.
Det skal legges en metallplate på både inn- og utsiden som fordeler lasten bedre.
Selvidra tilbyr originalpakke/farge for min båt så blir nok den veien.
http://www.selvida.de/epages/62442099.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62442099/Products/210-20-1006/SubProducts/210-20-0001-0001[2]
http://www.selvida.de/epages/62442099.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62442099/Products/210-20-1001/SubProducts/210-20-0001-0001
Dette er jo en enkel reparasjon som kan gjøres med f.eks. Biltemas gelcoatsparkel hvit, hvis det er helhvit gelcoat fra før av.
Med 1000/1200 vannsliping og autosol eller vann/autosolblanding til slutt så blir det like blankt som resten.
Enig i at du bør utbedre dette. Sprekkene sitter så tett at du bør slipe vekk gelcoaten i hele det skadde området. Lakk hadde jeg styrt unna. Hvis du gjør som du blir anbefalt over med gelcoat og sliping har du et massivt gjennomfarget lag utenpå laminatet.
Som forsterkning på baksiden ville jeg gått for langfibret glassfibersparkel framfor fugemasse. Legg på en god klase med glassfibersparkel og press plata inntil, da fordeler du krafta fra skruene på en god måte og unngår knusningsskader neste gang du trekker til.
Hva er forresten de fire skruene til? Noe utstyr på innsiden? Det beste er å unngå slike gjennomgående skruer. Det kan du gjøre ved å lime på en X-finer plate på innsiden som du skrur i. Dieselvarmeren på båten vår er montert med slike gjennomgående vognbolter og skruehoder på utsiden av skroget. Skjemmende og i veien ved vask og polering. Disse skruene kunne også lett vært unngått ved å lime på en plate på innsiden av skroget. Styrken i limfuga er ikke noe problem, det er det arealet som bestemmer :smiley:
Takk for flere tips og råd. Jeg leser det som at den forslåtte løsningen med sikaflex og stålplaten er mindre god - som "mistenkt".
Det er en innfesting for autopilot; lineær aktuator - så det kan absolutt være litt krefter og bevegelse her.
Det blir en massiv stålplate på begge sider i fremtiden. Skaden, som virker til å kun gjelde gelcoat, har trolig opstått fordi det har vært en mangel på denne platen OG at anlegget ikke har vært helt plant på innsiden.
