Nimbus 22 Bahamas prosjekt. litt hjelp trengs.
buerjr
Båten er ikke kjøpt inn enda, men har den på hånden. Tregner litt hjelp av folk med litt peiling her inne. For det første så sliter jeg med å finne noe komplett bilde av hvordan denne Bahamas modellen ser ut. Noen som vet om noe eller kan bekrefte/avkrefte om nimbus har laget en bahamas modell?
Motor trenger overhaling. mer enn det vet jeg ikke helt enda. Hvordan er denne Mercury 225hk i utgangspunktet? bruker sikkert en del drivstoff regner jeg med. ser ut som det kan være en 95modell, eller noe rundt der.
tenkte å ha dette som et prosjekt frem til neste sommer, evt om jeg trenger 2 år på det. Er det potensiale her? Skulle gjerne hatt noe arkivbilder eller lignende så jeg kan se litt hvordan den har vært før, selvom jeg også vil sette litt eget preg på den.
Håper på litt innspill. Legger ved de bildene jeg har av båten. Den ligger også på finn.no
https://baatplassen.no/bildearkiv/19/19531/img_9954.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/19/19531/img_0246.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/19/19531/img_1524.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/19/19531/img_1519.jpg
Jeg har aldrig hørt tales om "Nimbus 22 Bahamas"
første Nimbusen var Nimbus 26 som tegnedes av Pelle Petterson og tilverkades av Pelle Petterson AB 1969-70
i slutet på 70-talet startet brødene Wiklund Nimbus boats
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nimbus_Boats
det finnes deremot en annen konstruktør som heter Halvor Rosenbaum som konstruerte Bahama-båter (uten "s")
de var oftest selvbyggen i plywood...........
S/Y Gunga Din
Hei!
Er det egentlig viktig hvorvidt Nimbus har laget en Bahamas modell eller ikke?
Det viktigste er vel om du liker båten og ser potensiale i den, at du kan gjennomføre restaurering, samt at du synes den er verdt tid og penger.
Mange vil hoppe på et slikt prosjekt uten å blunke, og mange vil ikke.
Det er det kun du som avgjør.
Uansett er det jo begrenset hva du kan få til kr. 15.000,-
Uansett merke er det vel også begrenset hvor mye man kan forvente av driftssikkerhet og drivstofføkonomi av en ca. 20 år gammel 225 hp totakter.
Motorer i denne klassen har nok aldri vært "billige" å kjøre med..
Lykke til med valget og eventuelt restaurering!
Tipper det er samme som denne, som også ble kalt Nimbus http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=7442780&folderId=724729
Gammel annonse fra 2006, utrolig hva man sparer på....
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
