Kjøpe Princess 40/42 fra utlandet?
Verven
Her er det nok ikke noe fasitsvar. Søk på nettet og sammenlign. Som Enzo sier - ta en Survey (ca 1500 euro) om du ikke har skikkelig peiling selv. Mange har ikke ankervinsj, men de fleste har til gjengjeld passarelle og denne kan også holde styr på jolla.
Det hele er snakk om hva du er ute etter av utstyr og motortimer. Ta deg god tid og sjekk f.eks www.yachtworld.com og følg med over tid. 20-30% prisavslag er ikke unormalt.
Lagre de interessante under favorits og legg til prisen i navnet, da kan du også få fulgt med på ev. prisdropp.
Mange har nyoverhalte motorer, men her er det ofte noen som dropper ut når du ber om kvittering.
Hvilke oppfølging båten har fått er alfa og omega, enten du kjøper i utlandet eller hjemme.
Mvh
Vidar
Har selv hentet båt i England uten problemer. En survey er bra og ta da eventuelle mangler som oppdages kan brukes i forhandlingene. Jeg betalte ca. 5000 kr for en Survey som var nøye gjennomført. Var selv tilstede under gjennomføringen. Kontrolløren brukte nesten 8 timer på kontrollen. Det var løft av båten (måtte betales separat). Kontroll og fuktighets måling på 23 steder under vannlinjen og allt teknisk utstyr. Det bke også gjennomført en test tur på en drøy time med maskineri under belastning. Jeg gjør det gjerne igjen.
Redigert av Prolimit (see edit history)
Bavaria 37 Sport 2008, 2 X VP D4-300
Ankerwinch bak er vel ikke videre vanlig i mange utland Enzo?
ad. planlegging:
Båt fra middelhavet = matt gelcoat og båt fra England = muggsopp har jeg hørt.
