Dårlig effekt ved lave turtall 320 cummins mercruiser
beretta
Hei. Jeg har en Askeladden Commuter 805. I denne står det en 4,2 320 hk cummins mercruiser (sort). Er nå plaget med å få denne opp i plan. Dersom jeg har litt vekt i båten så går den bare opp til 2300 rpm. Der kan den henge i 5 minutter før den øker på. Over 2700 rpm har jeg masse kraft. Dette har med tiden blitt værre.
Noen som har forslag.?
Det trenger du. Ellers blir det bare gjetning. Motoren får åpenbart for lite diesel under akselerasjon og det styres vel elektronisk? Kjenner ikke motoren din spesielt. Hvis verdien fra MAP sensor er feil kan motorstyringen enten gi feil dieselmengde eller definere verdien som usannsynlig og sette en default verdi. Da går motoren dårlig for å hindre motorskade. Du må nok koble på diagnoseutstyr.
