Bytte mercedes benz omg636 motor, med en ny motor.
matvogna.no
Hei,
Vi har bestemt oss for og bytte den gamle mercedes benz omg636, da den har skjært seg i våres Huwa 28.
Hva er viktig og tenke på når man skal bytte en slik motor, planen er og marinisere en bilmotor slik de har gjort før på båten.
Jeg ser kanskje på en slik motor som dette:
http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=50710043&searchclickthrough=true&searchQuery=mercedes-benz%20motor
har også hørt at man burde dra på hoggern for og finne en gammel mercedes motor eller kan jeg sette inn et annet merke uten problemer?
hvor mye merkosnadder kan jeg regne med med selve byttet av motoren, kan jeg bruke mye av det gamle systemet?
Hilsen en båteier som er dritt lei og mekke da vi pusset opp hele båten i vinter.
Redigert av matvogna.no (see edit history)
Hei.Synd med motoren din men slikt hender. Det du skal tenke på er alt mariniseringsutstyret du har på den gamle motoren så som sjøkjølevannspumpe,varmeveksler,oljekjøler,gear og demperplate og sikkert masse annet. Dette koster mange penger så prøv å gjenbruke mest mulig av det.Det beste var jo å få tak i en tilsvarende motor og flytte alt over på den. Får du tak i en bilmotor må den mariniseres før den kan brukes i båt. Nyere motorer har en masse følere alle veier så skal du skifte til en nyere må du passe på å få med alt av styringsdingser,hjerner og sikkert noen releer ellers er jeg redd du aldri får svev på den. Å sette inn en annen type motor burde ikke by på de store problemer hvis det er en marineutgave evt med gir og det hele.Den bør jo være så nogenlunde like stor i størrelse ( ikke hester men cm.lengde/bredde / høyde ) Vanskelig å få med alt,men pass på hvis du kjøper å få med alt av utstyr,kabelstokk,instrumenter osv. Lykke til
Her er en link til OMG636, dette er i utgangspunktet en uslitelig motor :-)
http://west4x4.demonweb.co.uk/OM636/index.html
Kan hende du får tak i en lignende til en rimelig penge, tror det å begi seg ut på å marinisere en av de dårligste motorene (200 kompressor) MB har laget er den dyr og dårlig ide...
http://mbentusiastklubb.no/smf/index.php?topic=62667.0
Redigert av Bodehode (see edit history)
Livet er for kort til å kjøre diesel
