Perkins dieselpumpe svetter diesel - mulig å fikse selv?
Pantus
Dieselpumpa på min Perkins 4.154 svetter/lekker diesel på det anviste stedet på bildet. Er det noe som enkelt kan fikses (skifte pakning) av en "amatør" eller krever det fagfolk om bord? Tenkte det kanskje var mulig å ta av øvre delen uten å forkludre for mye.
NB! Dette er et bilde av en annen modell men nokså lik min dieselpumpe!
bilde
Redigert av Pantus (see edit history)
https://baatplassen.no/bildearkiv/56/56615/dieselpumpe.jpg
Ja det er en pakning som skal skiftes. Ja pakning finner du på ebay. Traktorforhandlere og økonomideler har også ting til pumpen. Siden denne pumpen er brukt mye på traktor. Vær nøye når du lirker den av. Er to bolter som skal av på toppen, men se nøye under lokke hvordan det ser ut under. Er endel pirke jobb ! Må lirke av en fjæring som er fast i gassen i lokket, så kan du løfte den av.
