Kaptein Havnen Startet 14.August.2014 Link til dette innlegget Startet 14.August.2014 Jeg har sjekket at kjølevæske er på plass, det er nok olje. Før jeg tok båten på land og byttet drevolje, hadde jeg ingen problemer. Kan oljen da den rant ut ha funnet veien til vanninntaket og tettet det? Det er lukket kjølesystem. Hva annet kan ha gått galt? De som hjalp med drevoljen, mente at den boksen med olje inni motorrommet ikke var forbundet med drevet, det var den. Senere har jeg lest at den skulle vært tømt først, så skulle oljen renne ut gjennom drevet. Jeg fylte på innenifra. Kan det ha skjedd noe når all den oljen rant ut gjennom drev? Litt fortvila nå, har bare vært ute i fire uker fordi jeg ventet på nytt drev, dette var oljeskift etter innkjøring. Havnen Sitér dette innlegget Link to post
nor star 290.. Svart 14.August.2014 Link til dette innlegget Svart 14.August.2014 Trodde det var vanlig og tappe tomt fra bunnpluggen på drevet her. Ved påfylling pumpet jeg alltid inn olje fra bunn til beholderen ble full, pga lufting. Oljen kan ikke komme i konflikt med vannintaket da dette er 2 seperate systemer. Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 15.August.2014 Link til dette innlegget Svart 15.August.2014 Ikke bra å fylle innenfra nei, det MÅ fylles fra nederste hull på drev. Har du fått alarm? Kan isåfall være fra drevet. Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Havnen Svart 15.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2014 Jeg fikk først alarm, fordi det da ikke var nok olje etter at vi hadde fylt på opp til øverste skrue på drevet. Helte da på boksen og alarmen stoppet.Den begynte igjen ved kjøring fordi motoren gikk varm. Hva er mulighetne her? Helle ut fra boksen og pumpe inn fra nederste hull på drev? Når det gjelder vanninntak, tenkte jeg kanskje olje hadde rent på utsiden ved tømming, det blir jo litt søl, men det burde jo ikke tette alt vanninntak. Det er nok fyllinga som har gått galt. Sitér dette innlegget Link to post
ollebolle2 Svart 15.August.2014 Link til dette innlegget Svart 15.August.2014 Det må fylles olje på drevet først. Som på en påhengsmotor dvs fylle fra nederste hull. Her er det nok mye luft i drevet og ser ikke bort fra at drevet ditt har tatt skade av dette. Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 15.August.2014 Link til dette innlegget Svart 15.August.2014 Jeg våger meg på at olje i drevet ikke har noen sammenheng med at motoren går varm. Men på alpha drev sitter impeller i drevet. Og om du har nytt drev eller byttet drev kan problemet være at det er noe feil med impelleren i det drevet du har skiftet til. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøga Svart 15.August.2014 Link til dette innlegget Svart 15.August.2014 om det er motoren som går varm har ikke det noe med drevoljen å gjøre. Hvordan motor er det? 1,7 diesel? Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Havnen Svart 15.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2014 Det ble fyllt nedenifra først, men ikke slik at det ble sugd opp i boksen inni, som jeg i ettertid har lest om. De som hjalp meg trodde ikke den boksen var viktig.... . Den ble fylt på etterpå, på grunn av alarm. Det nye drevet fungerte strålende inntil jeg skiftet olje etter innkjøring. Første tur etterpå endte i svært varm motor med alarm, men jeg skrudde av motoren med en gang. Så da et det var lite kjølevæske, fylte på den, lot motor gå på tomgang, med den ble fremdeles for varm. Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Havnen Svart 15.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2014 om det er motoren som går varm har ikke det noe med drevoljen å gjøre. Hvordan motor er det? 1,7 diesel? Innebords bensin 240 HK Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 15.August.2014 Link til dette innlegget Svart 15.August.2014 Kommer det kjølevann ut av motor er første spm.... ta av slange på en riser og start opp. Gjør det ikke det har du ett impellerproblem. Olje på drevet kan jeg med sikkerhet si ikke har noe med motorproblemene å gjøre.Siden du fyllte opp på nederste hull har nok drevet ditt det helt fint. Alarmen på for lite olje kom av at det sitter en føler på oljeboksen i motorrom. Sitér dette innlegget Link to post
Executive Svart 15.August.2014 Link til dette innlegget Svart 15.August.2014 Basert på egen erfaring så bør du sjekke om vannslangen mellom drev og transom har brudd eller er hoppet av. Jeg har erfart at dette kan skje når drevet tiltes helt opp. At oljeskift skal påvirke kjølesystemet er lite sansynlig. Sitér dette innlegget Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755 If you don´t know any bad words, just buy a boat Besøk også www.flatsea.no DRACO entusiastenes Mekka Link to post
Bay_liner Svart 15.August.2014 Link til dette innlegget Svart 15.August.2014 Ligger båten på vannet er det bare å starte den, la den gå på tomgang og kjenne på albuer/risere for å avgjøre om det kommer kjølevann eller ikke. Kommer det ikke kjølevann blir de temmelig varme på kort tid. Kommer det normalt med kjølevann holder de sjøvannstemperatur på tomgang. Du har ikke tilfeldigvis fått nappet av eller fått dårlig kontakt på lednigen til temperaturgiveren Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
nor star 290.. Svart 15.August.2014 Link til dette innlegget Svart 15.August.2014 Mercrusier har ikke slange mellom drev og transom trodde jeg, mener dette går i kanaler innvendig Sitér dette innlegget Link to post
nor star 290.. Svart 15.August.2014 Link til dette innlegget Svart 15.August.2014 Kun slange på eksos og knute Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Havnen Svart 15.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2014 Takk! Det skal jeg sjekke, jeg begynner nå å tro at dette nå bare har med kjøleanlegget å gjøre, Fint forum dette! Sitér dette innlegget Link to post
Bay_liner Svart 15.August.2014 Link til dette innlegget Svart 15.August.2014 Eksosmanifoil må vel være vannkjølt? Sjekk den. Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
alfaalfa Svart 15.August.2014 Link til dette innlegget Svart 15.August.2014 Slange mellom bellhouse og indre transom. Først inntak, impeller, slange, innsugsfilter?. Så internt i kjølesystem på motor, vannpumpe, varmeveksler, termostat. Det er vel punkter å sjekke. Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 15.August.2014 Link til dette innlegget Svart 15.August.2014 Start vertfall med å sjekke om det kommer vann til risere. Siden du har ferskvannskjøling kan manifoldene være ferskvannskjølte, men det er ikke riserne. Når du har konkludert der må du se an videre aksjon. Kommer det vann, ja da er ferskvannskjøling neste. Da er i så fall termostat og vannpumpe nærliggende. Kommer det ikke vann på risere er impeller evt slange mellom bellhouse og transom det du må sjekke. Gjør ting enkelt og start der sjansen er størst. Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Havnen Svart 15.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2014 Start vertfall med å sjekke om det kommer vann til risere. Siden du har ferskvannskjøling kan manifoldene være ferskvannskjølte, men det er ikke riserne. Når du har konkludert der må du se an videre aksjon. Kommer det vann, ja da er ferskvannskjøling neste. Da er i så fall termostat og vannpumpe nærliggende. Kommer det ikke vann på risere er impeller evt slange mellom bellhouse og transom det du må sjekke. Gjør ting enkelt og start der sjansen er størst. Gode tips. Snart på vei! Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 15.August.2014 Link til dette innlegget Svart 15.August.2014 Fikk du sjekket noe? Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Havnen Svart 16.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2014 Fikk du sjekket noe? Ja, men ble i og for seg ikke så mye klokere; sjekket at det ikke er noe foran inntak. Kjenner på slanger, får ikke inntrykk av at det er noe særlig gjennomstrømming, men så har jeg jo ikke noe sammenlikningsgrunnlag. Risere blir varme, men igjen, hvor varmt er varmt - kunne ta på dem...Termostaten ser OK ut, kjølvæske og olje er OK. Etter samtale med bryggekammeratene er konklusjonen nå at noen som forstår dette bedre bør komme å kikke... Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 16.August.2014 Link til dette innlegget Svart 16.August.2014 Tok du av slange på riser? Dette er helt sikkert ett rimelig enkelt problem. Sitér dette innlegget Link to post
