magnush10 Startet 16.August.2014 Link til dette innlegget Startet 16.August.2014 Hei , jeg er 15 år og har nettopp kjøpt min første båt☺ båten er en sliten with vital med en chrylser 45 hk. det jeg planlegger å gjøre er å montere styringen, male utvendig og innvendig , muligens motorbytte og masse små ting. Sitér dette innlegget Link to post
Teresa Svart 17.August.2014 Link til dette innlegget Svart 17.August.2014 (redigert) Velkommen, og husk å legge ut masse bilder underveis!;) Redigert 17.August.2014 av Alexander L. R. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 18.August.2014 Link til dette innlegget Svart 18.August.2014 Så gøy da. Vital 15 er jo en flott båt med gode egenskaper. Så lykke til med prosjektet. Kanskje du legger opp noen bilder ettervært? Mvh Roger Sitér dette innlegget Link to post
magnush10 Svart 18.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2014 ja det kommer bilder etterhvert☺ Sitér dette innlegget Link to post
magnush10 Svart 18.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2014 Pc-en min takket for seg så jeg får ikke lastet opp bilder?, men i dag har jeg skrudd ut setene og fått vasket båten. Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 18.August.2014 Link til dette innlegget Svart 18.August.2014 Hvilken farge er det på den og hva har du for motor? Sitér dette innlegget Link to post
magnush10 Svart 18.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2014 båten er hvit og blå. den har fortsatt de orginale with setene som jeg skal få renset. motoren er en chrysler 45 hk fra slutten av 70 tallet(spent på å se hvor lenge denne holder) motoren har stått lenge så denne får vi ikke start på. Sitér dette innlegget Link to post
magnush10 Svart 18.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2014 Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 19.August.2014 Link til dette innlegget Svart 19.August.2014 En klassiker det der Sitér dette innlegget Link to post
magnush10 Svart 19.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2014 i dag har vi prøvd å starte motoren, men det virker som om stateren ikke tar skikkelig. den roterer et par sekunder før den stopper selv om vi holder tenningen inne. motoren har stått lenge og var veldig lettstartet før lagringen, i følge selgeren. hva kan dette vere? Sitér dette innlegget Link to post
Edvin Ruden Svart 20.August.2014 Link til dette innlegget Svart 20.August.2014 (redigert) Stilige båter! Har en maken en her, men litt eldre....prosjekt. Tror jeg må sjekke opp gamle skader i skrog før den sjøsettes. Noen som har en kalesje? Min er bygd om til teleflex styring, tok å flyttet litt på festekula til vaieren bak og monterte det sammen, festet til to aluminumsplater som jeg poppet sammen på hver sin side av brønnveggen. Satt spalter/hull der fra før til gammel stålwire som var sprekt opp. Bør vel etter hvert fjerne alu.,plastre igjen, forsterke og ta opp nytt hull til festekule/vaier. Redigert 20.August.2014 av Edvin Ruden (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
magnush10 Svart 23.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2014 hei , lenge siden sist innlegg, me har fått gjort litt med båten. det jeg har gjort er å få skrudd ut alt innventar og vasket. Sitér dette innlegget Link to post
magnush10 Svart 23.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2014 Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 23.August.2014 Link til dette innlegget Svart 23.August.2014 Har du fått til starteren? Villa tatt den ut og sett over den.Skru den opp og smør den skikkelig. Sjekk børster og evt skift:) Sitér dette innlegget Link to post
magnush10 Svart 23.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2014 fant ut at det var kablene som er dårlig Sitér dette innlegget Link to post
magnush10 Svart 24.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.August.2014 noen som vet hvordan man får dette fint og blankt igjen? Sitér dette innlegget Link to post
Teresa Svart 24.August.2014 Link til dette innlegget Svart 24.August.2014 Hva med "metall polish" fra Biltema? http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Eksteriorrengjoring/Metallpolish-36614/ (Har ikke erfaring med denne) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.August.2014 Link til dette innlegget Svart 24.August.2014 Prøv med Autosol! Hvis ikke dette hjelper, bruker du stålull grad 000 dyppet i Owatrol olje for metall. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
magnush10 Svart 24.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.August.2014 Ok det skal jeg prøve :) Sitér dette innlegget Link to post
magnush10 Svart 25.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2014 ser at det er blitt malt over merket her. noen som hvet hvordan merket så ut orginalt? Sitér dette innlegget Link to post
Teresa Svart 25.August.2014 Link til dette innlegget Svart 25.August.2014 På min With var merket svart. Sitér dette innlegget Link to post
magnush10 Svart 25.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2014 vet du om det var orginal fargen? Sitér dette innlegget Link to post
Teresa Svart 26.August.2014 Link til dette innlegget Svart 26.August.2014 Vel.. Er ikke sikker, men jeg har sett flere With-båter med svart logo, så tipper det. Men som sagt, jeg er ikke sikker. Sitér dette innlegget Link to post
