sjark på vanlig båthenger?
geirmund
Hei
Har ein 21fot Malo sjark som eg vil ha på henger til vinteren. kan få kjøpt ein toaksla Gaupen som skal tåle vekta.
Det eg lurer på er korleis det går med ein båt med så djup kjøl på ein vanlig henger?
Finns det evt høgre støtter å få kjøpt?
Er heilt grønn på dette, så eg er glad for alle innspel før eg kjøper hengeren.
Redigert av geirmund (see edit history)
Her ser du min Polar 22 på en vanlig Tysse henger som er beregnet på 22-23' planende båt. Dro den bare rett på, ingen problemer med den selvjusterende vogga. To kraftige stropper foran og bak, så sto den som støpt fast.
Snekka har motoren på midten, og dermed måtte den stå litt langt bak på henger. Ikke noe problem da jeg bare flyttet vinsjtårnet bakover etter at vi hadde funnet balansepunktet (ca 50kg trykk på kula). Nå skulle jeg bare ha med meg båten hjem, så hvis hengeren er for permanent bruk bør du kanskje se om du kan flytte aksler etc hvis du får samme tyngdepunktsproblemet som meg.
