Har fått vann i oljen på babord IPS pod
bergetun
Ang. Reduksjon i erstatning pga. Alder.
Jeg har akkurat hatt et tilfelle hvor jeg hadde grå olje som luktet svidd på barbord IPS podd. Tok båten på land i sommer hos B&M i bergen hvor de konstaterte at klutsjen på drevet var på vei til å ryke. Dette måtte fikses omgående. Årsaken kom de fram til at måtte være en følgeskade av at det tidligere må har vært vann i drevet. Oljeprøven viste at det ikke var vann i drevet nå, men klutsj lamellene var det rustflekker på.
Jeg har motorskadeforsikring så jeg meldte skaden inn til Atlantica, ba B&M fikse skaden (nye lameller, pakninger, flushe, ny olje osv.).
Sitter nå med regningen på jobben, kun egenandel og ingen fratrekk for alder. Mine IPS'er er fra 2006.
Liten oppdatering.
Bjordal & Madsen har sammen med takstmann fra Tryg inspisert drevet og kommet til konklusjon at pilkesnøre, line e.l har surret seg (minst 15 ganger) rundt propellaksling og ødelagt foringer(?) rundt akslingen på drevet, slik at det har kommet vann inn. Reparasjoner kommer på rundt ca 65 000,- som heldigvis forsikringen min dekker (minus egenandel på 6000), da dette er såkalt ytre påkjenning.
Jeg spurte verkstedsjefen på B&M om erfaringer med diverse forsikringselskaper og fikk til svar at Tryg var en av de aller beste med tanke på oppgjør. Dette i sterk motsetning til diverse utenlandske forsikringselskaper. (Vil ikke nevne navn)
Pris før og etter skade er viktig
PS. IPS Line cutters skal monteres :)
Da jeg fikk tau i propellen i fjor var det her tauet kilte seg. Tetningene mine holdt.
Jeg hadde sen på en av ips ène og fekk gråaktig olje, dro av begge propellene, der lå sena fint under leppa på ytteraksel tettningen, tok tak i sena å dro forsiktig
fekk ut alt,(tror jeg) ca 50 cm
Tydelig at det ikke er helt uvanlig med tau og sene rundt akslingene på pod-drevene.
Å samenligne IPS med et drev blir helt feil,
Kanskje noe som kan sammenlignes med drev allikevel?
Flytetau skulle vært forbudt å selge. Mellom Rødtangen og Bogen, en strekning på ca 4nm i ytre del av Drammensfjorden, har Veidekke i helse sommer hold på med å legge en ny sjøledning. De bruker en haug med små bøyer som alle er fortøyd med flytetau noen ganger alt alt for lange tau
Redigert av lippert (see edit history)
mvh Knut Erik
Jeg har flytetau på jolla og ville ikke vært for uten, men der skaper det ingen problemer bare fordeler så lenge jeg kaster det i søppla når det eventuelt blir utslitt.
Så brukt til formål det er ment for er det en smart sak.
Det er til tider mye tau i vannet. De fleste motorbåter har propeller. Hva har det med ips å gjøre?
Det har det med IPS å gjøre at det er en fellesnevner med hekkaggregat at fiskesnøre og andre tynne liner rundt akslingen kan ødelegge tetningen mot gearhuset og dermed tydeligvis føre til kostbare reparasjoner. Disse kostnadene bør kanskje være med i regnestykket i forhold til virkningsgrad og drivstofforbruk.
