turtall og div Mercury classic 50 med 45 hk
Ellie
heihei :) har nylig kjøpt en nordkapp 17 med en mercury classic 50 med 45 hk. Motoren sviver bra, men føler at turtallet er veldig lavt, og at vi ikke når toppfart. prøvde den ut på blank sjø med 2 stk og kom opp i 20 knop/25knop.
noen som har erfaringer med denne motoren? er det mulige å "trimme" motoren?
et annet spørmål, er det andre muligheter for å dra opp motoren uten å måtte dra ut den stanga nederst bak? :)
på forhånd takk.
Tror nok ikke du skal forvente noe høyere fart en maksimalt 25 knop på den båten med en slik motor. Om båten ikke er gjort noe med dobbelbunnen. Er den trolig full av vann som gjør båten tyngre en det den skal være.
Har hatt samme båt og motor. Men ikke ilag.
Tips til motor er å passe nøye på giroljen. Har en lei tedens å lekke inn vann ved drivakselen i stammen. Dersom din modell er av typen uten rustfri aksling.
Nordkapp 17 har dyp v-bunn og er nok tungdrevet for en stakkars 45hk.
Høres også ut som at propellen er for stor for båten , dvs har for mye stigning - blir som å kjøre "i for høyt gear". dimensjonen står ofte innpreget på en vinge eller i bosset (navet)
Kan f.eks stå noe sånt som 13P , som betyr at pitch (stigning) er 13 tommer. Om man da feks får på en propell med 11" eller 12" stigning så vil motoren jobbe lettere og kan gi mer fart.
hva vil det si? hvordan ble det målt?
45 "classic fifty" er oppgitt til 45hk på propell, mender denne motoren kom på markedet rundt 85/86 , etter at amerikanerne var gått helt over til å oppgi propellakseleffekt
(og så ble den vel senere igjen oppgitt til 40hk om jeg ikke husker feil ..)
