Anjuma Startet 27.August.2014 Del på Facebook Startet 27.August.2014 Det varsles en veldig mild og lang høst i år... helt til november. Tenker dere å nyte båtlivet i det lengste eller ser dere en mulighet til å få god tid på batpuss/oppgradering med båten på land og milde dager?HØSTVARSEL Sitér dette innlegget Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere. https://baatplassen.n...hp?product=5533 Link to post
Lady B Svart 28.August.2014 Del på Facebook Svart 28.August.2014 Blir nok liggende på vannet. Regner med båtliv i vinter også. Sitér dette innlegget Link to post
Møkkalasset Svart 28.August.2014 Del på Facebook Svart 28.August.2014 Tok den opp 8.november i fjor, ut igjen 6.mars. Mindre enn 4 måneder på land er bra. "Ny" båt i år, så kanskje noe tidligere opp for å bruke litt tid på vinterforberedelser. (Ikke helt drillet inn ennå) Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 28.August.2014 Del på Facebook Svart 28.August.2014 Vil nok drøye det til slutten av oktober ja. Blir som sesongen til Møkkalasset Så det vil bli foretatt endringer når den ligger under presseningen... Sitér dette innlegget Link to post
GlennTeg Svart 28.August.2014 Del på Facebook Svart 28.August.2014 Båten tatt opp i går og ligger trygt i hagen. Litt biitert kjenner jeg når jeg kjenner på varmen, men båten er ny for meg i år ('05 Scand 9200 Dynamic) og vil bruke høsten til å bli enda mer kjent med båten. Har hatt problemer med tett septik på grunn av en kuleventil som åpner kun halvveis i bunnen av båten, så utbedring med el. kvern/pumpe står for tur. I tillegg bytte ut alt av lys om bord med LED. Ikke største jobben, men gjør jeg det i høst er det kun "normal" vårpuss til neste år :-) Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 28.August.2014 Del på Facebook Svart 28.August.2014 båten går opp 15 oktober, for da må man betale vinterleie i havna! Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 28.August.2014 Del på Facebook Svart 28.August.2014 Har den ute hele året hvert år. I praksis blir det sjelden overnattings turer i Desember, pga travelt før jul og vekkreist i romjula, men de andre av årets måneder pleier vi få minst en båt helg ut av hver mnd, og Oktober og November er det ofte mer båtbruk enn enkelte av sommermånedene som ofte er fullbooket av alskens andre aktiviteter også. I August har vi feks ikke vært ute en eneste gang siden vi kom hjem fra ferie. September ser jeg allerede nå at blir kun en helg, så først i Oktober kommer vi skikkelig i gang igjen med båtlivet. Jeg gleder meg allerede !! Bortsett fra tidligere mørkt er høsten en fin tid på sjøen, fortsatt varmt i vannet, så sjøsprøyt og innetemperatur er mer behagelig enn om våren. Det er også mindre press på de fine plassene, så det er denne tiden av året vi går der det er mest populært om sommeren. Og høstmørket har sin sjarm det også. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Anjuma Svart 28.August.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.August.2014 (redigert) Anjuma II, som vi døpte nybåten, kommer normalt til å ligge ute hele året. Men vi tar den opp i år for å se over alle skrog gjennomføringer samt fjerne overflaterust og foreta utbedringer. Har avtalt med naboen som har tilsvarende båt om felles opptak for å gjøre det litt rimeligere... det koster å leie mobilkran. Redigert 28.August.2014 av Anjuma (see edit history) Sitér dette innlegget Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere. https://baatplassen.n...hp?product=5533 Link to post
GeirV Svart 29.August.2014 Del på Facebook Svart 29.August.2014 Blir å ta'n opp i midten av sept. Blir liten tid fremover til å få brukt båten, full rulle både i jobb og familiemessig....... Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 29.August.2014 Del på Facebook Svart 29.August.2014 Ja takk, begge deler! Tresnekka Tora skal opp snart for å stelles litt med før vinteren. Saowanee blir på vannet til slutten av november. Hun skal ha med seg krabbe- og hummesesongene. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Dykker Svart 29.August.2014 Del på Facebook Svart 29.August.2014 Før lå båten i boblehavn vinteren gjennom, men alltid is utenfor havna. Siste årene har den ligget i annen boblehavn som sjeldent har is utenfor. I januar i år var jeg ute i 10 varmegrader, havblikk og sol innerst i Oslofjorden. Båten er jo bygget for å ligge på vannet, snø og is tåler den også. Jeg har HT med liten kalesje, måker snø av båten ved behov. Koselig med båtturer i den mørke årstid. Tar opp båten hvert tredje år, men dykker under den jevnlig for å sjekke/skifte anoder. Ikke tegn til groe og blank propell pga jevnlig bruk! Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 29.August.2014 Del på Facebook Svart 29.August.2014 Skal opp en ukes tid utpå våren en gang. Helst før Påske. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Bkberbesen Svart 29.August.2014 Del på Facebook Svart 29.August.2014 Tar båt opp annenhver eller sjeldnere sommer, høst og vinter er båten på sjøen, da er der lite "tullinger" ute som har gått rett på 50 fot og 40 knopp som første båt :-) fisket er også bedre i den kalde årstid. Makrellen betyr slutt på fiske, makrell går, fisketurer ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Frissy Svart 30.August.2014 Del på Facebook Svart 30.August.2014 Etter et par strålende turer de siste dagen, venter jeg nok til jeg må.... dvs 15 oktober. Har litt småplukk å fikse på i vinter, men de burde være mer enn god nok tid frem til mai..... Sitér dette innlegget Link to post
akva Svart 30.August.2014 Del på Facebook Svart 30.August.2014 Båten taes opp 12 september. Skal ligge innendørs. Koster litt, men synes det er verdt det. Må skifte eksos slange, er lekkasje, samt slanger til toalettet. Ellers vedlikehold på motor som oljeskift, skifte impereller samt bytte dynamo. Så er det bare å glede seg til neste år og håpe på en like bra sommer Sitér dette innlegget Link to post
cavaler Svart 30.August.2014 Del på Facebook Svart 30.August.2014 Båten blir utpå denne vinteren også, kanskje mest fisketurer men ser ikke bort fra turer med overnatting også, slipper å leite for å finne en ledig plass å legge til, enten det er i uthavn eller ved brygge. Rune Sitér dette innlegget Link to post
MaSa Svart 30.August.2014 Del på Facebook Svart 30.August.2014 Båten pleier å være oppe fra oktober til mars/april..Men i år håper jeg på november, iallefall om jeg skal nå 80 overnattinger, mangler 14 på det :) Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
Pequod Svart 31.August.2014 Del på Facebook Svart 31.August.2014 Skal drøye det lengst mulig. Hadde jo båten ute i hele vinter, og det ga mersmak. Men samtidig er det endel jeg skal gjøre på den, så den skal opp en måned eller to,men tror neppe det blir før utpå nyåret! Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
bellen Svart 31.August.2014 Del på Facebook Svart 31.August.2014 Eg sjøsatte min båt på torsdag. Blir mest sansynlig liggende ute heile vinteren. Skal gjøre den klar for krabbe- og hummerfiske nå. Båten ligger i en veldig lun havn, så den skal brukes til mange fine fisketurer så lenge veret tillater det. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 1.September.2014 Del på Facebook Svart 1.September.2014 Jeg bruker båten året rundt, eneste mulighet til å komme meg på hytta! Ellers så har jeg aldri likt å ha båten liggende på land, den har det mye bedre på sjøen. Pleier å ta den opp et par dager annet hvert år for spyling og anodeskift, men utover det ligger den greit på sjøen. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
jeb Svart 1.September.2014 Del på Facebook Svart 1.September.2014 jeg har inntrykk at det blir mindre fukt i båten når den ligger ute, eller når det er rå kalt på land, er det andre som kan stadfeste det eller er det bare fordi jeg synes det er greit å ha båten på sjøen. jeb Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
Øya Svart 21.September.2014 Del på Facebook Svart 21.September.2014 Tatt opp etter en fantastisk sommer. Nå er det fjellet som gjelder samt en seiltur i Karibien i februar. Sitér dette innlegget Man behøver ikke å være lei av den gamle, for å ha lyst på noe nytt. Link to post
Guest Avmønstret# Svart 21.September.2014 Del på Facebook Svart 21.September.2014 jeg har inntrykk at det blir mindre fukt i båten når den ligger ute, eller når det er rå kalt på land, er det andre som kan stadfeste det eller er det bare fordi jeg synes det er greit å ha båten på sjøen. jeb Har hørt det samme. Blir jo en god del watt med varme fra sjøen som holder båten varm og fin. Relativt sett. Sitér dette innlegget Link to post
