Oppussing båt/motor (sjekte)
Danielspan
Den kaldstarts knappen har jeg gitt opp. Vill ikke stå nede om e har litt gass, ikke gass eller noe som helst så må. "kinne"  lenge -_- Men starter jo.
Stusser litt på at når jeg setter den i gir "fremover" så er det ikke alltid "akselen" roterer.. Noen som vett hva det kan være. Men fungerer til slutt.
  • 1 måned senere...
Sorry for dårlig oppdatering. Har ikke tatt ut motoren. MEN har tatt av manifoilden en del ganger siden jeg "blogga" sist. Den var "tett" og ikke Termostat i. Så den er renset og satt i termostat. Har også "Staka" inne i toppene med ståltråd. Men etter min mening var det ganske "åpent" der inne. Etter jeg hadde betalt 700,- for og rense den og sette på termostat blir den FORSATT varm ( Impell er nylig byttet)
Selv synes jeg at det er dårlig komp og den syllinderen som er nærmest svinghjulet blir for varmt. Men den starter, MEN må bruke startsgass ( SOm jeg vett er ulovelig på diesel motorer ) for og få den igang etter 10 Minutter og ha stått og vridd på tenninga i 10minutter.
Så e må jo spørre HVA kan være galt siden den går varm? Det går jo vann igjennom. Eksossen ryke veldig når jeg båten har stått ukjørt 1 dag. ( Bare i begynnelsen ) når jeg skal starte. Trenger virkelig råd.
