magnuje Startet 3.September.2014 Link til dette innlegget Startet 3.September.2014 Hei Jeg lurer på om det er noen enkle regler for hvor mye mine to "backstays" (vet ikke hva det heter på norsk) skal strammes på min Oceanis 323. Jeg måtte skru av disse under en tur på land og jeg har strammet dem sånn passelig, men de er helt klart mye løsere enn sidevantene. Er det noen tommelfingerregler jeg kan bruke her uten å kjøpe en slik riggmåler? Merk at jeg har rullestorseil så jeg kan vel ikke ha altfor mye bøy i masten. Nå kan jeg kanskje flytte vaierene 30 cm horisontalt om jeg legger vekten på dem. Takk for all hjelp! Sitér dette innlegget Link to post
Ronny S B Svart 4.September.2014 Link til dette innlegget Svart 4.September.2014 OJ. det er vanskelig å si, Må nesten seile. å så tune riggen. mange muligheter med en rigg, få med deg en regatta seiler, Men slakk på 30 cm hadde ikke jeg godt ut i mye vind Mvh R Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 4.September.2014 Link til dette innlegget Svart 4.September.2014 Det heter akterstag på norsk. Båter med bakoverbøyde salingshorn -som du har- står gjerne greit med ikke for stramme akterstag. Jeg ville strammet noe mer enn du beskriver men de behøver ikke være så stramme som vantene (på siden). Trimming av akterstag er for mer racing-pregede båter noe man gjør hele tiden avhengig av vind, mye vind strammer man akterstaget for å bøye masten bakover noe som gir et flatere storseil med mer tvist i toppen. Motsatt effekt med lite vind. Sitér dette innlegget Link to post
Luffe82 Svart 4.September.2014 Link til dette innlegget Svart 4.September.2014 Her tror jeg nok du ikke vil få noe fasit svar, ettersom akterstaget skal justeres etter vindstyrke. Og dette er det ikke nok vandring på en strekkfisk for. Jeg ville kontaktet en rigger å fått et stag fra toppen, som går over i en hanefot med haling. Akterstaget er viktig, dette er det eneste du justerer på underveis som gjør noe med begge seilene. Et god akterstag gir en betydelig mer lettseilt båt når det blåser. Sitér dette innlegget Link to post
magnuje Svart 4.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.September.2014 Takk for gode svar! Regnet ikke med at det var en "fasit" som dere sier, men kjekt å vite at man er innenfor sikkerhetsmarginen slik at riggen ikke går over bord Magnus Sitér dette innlegget Link to post
Langedahl Svart 4.September.2014 Link til dette innlegget Svart 4.September.2014 Båter med doble akterstag,har som regel en blokk tredd innpå hvert sitt stagg. Disse blokkene er montert Sammen og kan trekkes ned eller slakkes opp med et tau. Da kan du regulere spenningen i forstaget ditt etter vindforholdene. Sitér dette innlegget Link to post
pacuare Svart 4.September.2014 Link til dette innlegget Svart 4.September.2014 Akterstaget skal ikke være like stramt som vantene. Båten vil bøye seg som en banan før du får til det. Men 30 cm er for mye. Gå en tur på brygga og sjekk hvordan andre båter er satt opp. Stram til noe tilsvarende. Må ut i båten for å si noe presist. Masta vil ikke dette ned med slakt akterstag, men være vanskeligere på kryss i mye vind. Ingen riggmålere (verktøyet en bruker for å sjekke stramhet) har skala ut på 30 cm slakk. De brukes stort sett på vant, og der er er slakken cm. Sitér dette innlegget Link to post
magnuje Svart 4.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.September.2014 Langedahl, er dette noe jeg kan lage til selv? Har du en tegning/bilde av en slik løsning? Magnus Sitér dette innlegget Link to post
Allegro27 Svart 4.September.2014 Link til dette innlegget Svart 4.September.2014 På denne båten med denne type rigg tror jeg ikke jeg hadde tatt meg bryet med å lage til en strammeanordning til akterstaget, det er vel en grunn til at det ikke finnes originalt. Riggen står vel nærmest uten akterstag, så akterstaget i dette tilfelle er vel med på å stabilisere riggen, evt. stramme forstaget litt. Jeg hadde strammet det opp litt mer enn det du allerede har gjort, så kan du kikke litt på riggen når du seiler i litt stampesjø for å se om den pendler mye fram og tilbake. Gjør den det, stram ytterligere litt til. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 4.September.2014 Link til dette innlegget Svart 4.September.2014 det doble akterstaget har vel også sin praktiske årsak i at det ikke skal komme i veien ved tilkomst til badeplattformen... -antar jeg. :) Sitér dette innlegget Link to post
Langedahl Svart 4.September.2014 Link til dette innlegget Svart 4.September.2014 Ja dette kan du lage enkelt selv. På min båt manglet dette når jeg kjøpte den, kjøpte to blokker og et skjøte og satte på. Kan ta bilde og sende deg. For meg er dette utstyret uunnværlig, veldig viktig å ha kontroll på forstaget, men det skal sies at jeg tidligere kun har hatt rendyrkede regattabåter, og da blir man jo veldig obs på disse tingene. Sitér dette innlegget Link to post
Allegro27 Svart 4.September.2014 Link til dette innlegget Svart 4.September.2014 Ja at akterstaget er dobbelt gjør jo ombordstigning lettere, og det gjør jo også at man lett kan lage en patent som Langedahl sier for å stramme det. Men jeg bare innbiller meg (men ikke glem at jeg har innbilt meg ting mange ganger som har vært feil) at å ha akterstagstrammer på denne trådstarters mast ikke har særlig effekt, og i hvertfall ikke til turseiling. På båten min derimot, med trimbar brøkdelsrigg har det stor effekt og er sågar en nødvendighet for å trimme seilene. Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 4.September.2014 Link til dette innlegget Svart 4.September.2014 Ocecanic er jo en typisk turbåt med relativ stiv toppmast rigg skulle jeg tro (kjenner bare Oc 39). Poenget med å stramme akterstaget (ene) er å å dra masten bakover slik at forstaget ikke buer seg i mye vind og båten får dårligere høye. Å bruke blokker som Aanerud skriver er en enkel og rimelig måte for å stramme akter-staget. Men som Aanerud er denne riggen neppe så veldig trimbar. Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 4.September.2014 Link til dette innlegget Svart 4.September.2014 Takk for gode svar! Regnet ikke med at det var en "fasit" som dere sier, men kjekt å vite at man er innenfor sikkerhetsmarginen slik at riggen ikke går over bord Magnus Akterstaget strammer også forstaget, det er dog viktigst på kryss hvor også storseilet vil hjelpe til å gjøre det samme. Du har mulighet til å montere en løsning som gjør at du kan trimme akterstagene dine uten å justere strekkfiskene, ved hjelp av trinser og wire imellom. Når dette trekkes nedover trekker de stagene mot hverandre og de strammes. Har sett dette på enkelte båter men vet ikke om det fins ferdig løsning å kjøpe eller om man må lage til noe selv. https://baatplassen.no/i/topic/94525-hvordan-faa-justerbare-akterstag-paa-dufour-385/ Sitér dette innlegget Link to post
Ventus Svart 5.September.2014 Link til dette innlegget Svart 5.September.2014 Bavaria-løsningen; http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=NjvxG8wqDKcGrM&tbnid=NxUHo1UNHuh6UM:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.croatiacharter.com%2Fsailing-boats-charter%2Fbavaria-33-cruiser-1767_%2F&ei=GY8JVPr_PNDvaMeRgKgK&bvm=bv.74649129,d.d2s&psig=AFQjCNGW1P27yfwh30xdwZKZ7pvP-wkBwQ&ust=1409998998011122 Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 5.September.2014 Link til dette innlegget Svart 5.September.2014 Du har mulighet til å montere en løsning som gjør at du kan trimme akterstagene dine uten å justere strekkfiskene, ved hjelp av trinser og wire imellom. Når dette trekkes nedover trekker de stagene mot hverandre og de strammes. Har sett dette på enkelte båter men vet ikke om det fins ferdig løsning å kjøpe eller om man må lage til noe selv. https://baatplassen.no/i/topic/94525-hvordan-faa-justerbare-akterstag-paa-dufour-385/ Det var "min" tråd du linket til der. Jeg har ikke fått ut fingeren og gjort noe selv, men har fulgt med og sjekket hvordan andre har løst det. Mange har egenmekket økonomiløsning (tre blokker og litt tau), men det er også endel som har løsninger som ser veldig proffe ut (plater på sidene og hjul i mellom, ikke tre løse blokker). Jeg ender nok på selvmekket løsning, men må finne en løsning på hvor og hvordan jeg fester strammetauet. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
magnuje Svart 23.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2014 Låner min egen tråd litt for et raskt spørsmål. Er det vanlig/smart å løsne akterstagene for å få plass til vinterpresenning? Og binde dem opp langs masten f.eks. Var noen i tråden her som skrev at riggen min vil stå fint uten akterstag og at disse var kun for å stramme opp forstaget i kryss (se bilde av rigg i post #1) Sitér dette innlegget Link to post
Sun Flyer Svart 23.September.2014 Link til dette innlegget Svart 23.September.2014 Det går helt fint. Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
