Startproblemer tohatsu 8hk 2003 modell
JRK
Hei Har kjøpt meg en 2003 model tohatsu 8 hk. Den har stått i 2 år etter vinterkonservering og service hos Bakken Motor. Etter Ca 10 drag startet den og gikk 10 sekunder på tomgang. Etter dette er den helt død. Følgende er sjekket;
- det er gnist på pluggene, men de virker helt tørre
- har sjekket at nødstoppbryteren fungerer som den skal
- om jeg pumper bensin flommer det over i toppen av forgsseren Er det normalt
For meg kan det de ut som den ikke får bensin inn i sylinderene Kan det være gammel bensin som tetter forgsseren. I så fall hva gjør jeg med det? Alternativt tas gode forslag i mot med stor takknemlighet
Hei. Flott motor du har kjøpt deg :)
Det er ikke normalt at forgasseren flommer over. Det kan tyde på at flottøren har hengt seg opp. Ut i fra det du beskriver høres det ut som den ikke får bensin. Det kan være rusk eller gammel totaktsolje i forgasseren som gjør at dysene er tett.
Det jeg ville gjort var å demontere forgasseren og gjøre den rein, sette den sammen igjen og prøve å starte motoren på nytt.
Mvh Diddn
Redigert av Diddn (see edit history)
Hei,
Trenger tips vedrørende rensing av forgasseren. Det så ikke ut som flottøren hadde hengt seg opp. Det finnes et eget dreneringshull på toppen, så det virker som det skal komme ut bensin her, om en pumper for mye med håndpumpen. Mulig jeg tar feil her. Har tatt av lokket I bunn og firkanten hvor bensinet kommer inn. Har blåst igjennom de dysene som er synlig.
Her stopper min kunnskap og jeg er litt itvil om hvordan jeg går videre. Kan man løsne på selve dysene (Vet ikke om det er flere) om man gjør det er det noe som må justeres opp igjen etterpå? Alle tipps mottas med stor takk
