trebåt, mye arbeid?
Even kriver
Spørs hva som må gjøres med en trebåt. I dette tilfelle hadde jeg holdt meg unna , men det er min mening da. Viss du skal kjøpe den så sjekk den får råte ! Hadde alle disse problemene selv og gav opp båten da masse nagler måtte skiftes, bord pga råte og annet mye rart ! Synes selv det er nok arbeid med en trebåt uten noen problemer. Jaja håper du får deg en trebåt da :) Nydelige båter !
  • 2 uker senere...
Har selv en trebåt, ja den er vakker! Den har vært godt vedlikeholdt i sine 50 år, bortsett fra de 2 årene jeg har hatt den da.......
Se opp for råte i kjølstokk og de nederste bordene, du skal være ganske flink snekker for å få det til om du må skifte noe her. Kjør kniv eller syl i treverket for å teste hvor mykt det er.
Når du har ett rent skrog, vær nøye med forarbeidet. Nettet bobler av millioner av gode råd.
Har nylig hatt en shining på min, jeg var ganske heldig, ingen store overraskelser heldigvis!!
bilde
"Båter" er av TRE.... ;-)
SY LADY DAY - LI 6944 - MMSI 258144350 (ikke aktivert!)
Skal du kjøpe deg trebåt, så finn en som har blitt godt stelt med hele tiden og ikke en som har blitt forsømt. Noen år uten skikkelig vedlikehold er nesten håpløst å hente inn igjen på en trebåt uten at du sitter med over middels kunnskaper om emnet. Jeg ville heller ha gått for en plastbåt, da har du i det minste noe som holder tett og som ikke råtner/sprekker opp/sprenger nagler etc. Jeg har sans for trebåter, for all del, men vedlikeholdet er krevende og går utover brukstiden. Jeg prioriterer å bruke båten fremfor å fikse råte, skifte nagler, skrape og olje etc. Hadde jeg hatt for mye fritid og for lite andre prosjekter hadde det kanskje blitt trebåt på meg også. Men nå er det plast som gjelder...
Er den i grei stand, noe mange er, trenger det ikke være mer arbeid enn matting+lakk to ganger, tre dager med jobb. Pluss stoffing. Ikke noe å være redd for! Som sir day sier, ta en runde med skrujern før handel. Ligger den på vannet, kjør og sjekk langs hele båten at det ikke lekker vann under gange. Det er billig med trebåt, og de kan gi mange år med problemfritt båthold.
Skal du kjøpe trebåt, bør du absolutt kjøpe en som er godt holdt - og ikke minst fri for råte. I motsatt fall skaffer du deg nok mer arbeid enn du er klar over. En trebåt der en må skifte søm, skal du holde deg langt borte fra. I tillegg til at det er mye arbeid, kan jeg garantere at det er mer enn bare sømmen med en slik båt. Jeg har hatt flere trebåter, så jeg tror jeg kan si at jeg har litt peiling.La mye arbeid i disse slik at de nærmest fremstod som "møbler". Men så er jeg vel det en på godt norsk kaller en pedant.
En velstelt trebåt kan være svært fin, men det krever nok litt arbeid. Det kommer litt an på hvilke krav du selv stiller utover det absolutte nødvendige.
Er tilbøyelig til å være enig med index i at dersom du er uerfaren med trebåt, ville jeg ha satset på glassfiber.
Du vil i alle tilfelle styre unna en god del problemer som kan være med en trebåt.
Men for all del, du kan være heldig og finne deg en trebåt som du har glede av lenge.........med "litt" arbeid.
