Hvilken størrelse på vanninntak til motor?
windy26
hvilken størrelse bør vanninntaket være med en 200hk på en halvplaner med toppfart på 22-23 knop , har i dag 1" inn i bunn på båren , men det har tidligere vært en 124hk , syntes motoren øker mye mere temperatur ved turtall over 3600omd , ved ca 3500 ligger den på ca 85 grader for så å øke til 90-95 grader ved 3700 , hva er normal størrelse?
