Hvordan ta båtmotor av båten? (suzuki DF50)
Torsen67
Hele sidedekselet på styrbord side må nok av.
Samme type koblinger i kontrollboksen.
går kablene inn på denne siden ? ja det kan jo se slik ut.
bilde
Det er ikke min motor, men det er jo skrudd fast da.
Normalt skal motoroljen tappes av før 4-taktere legges ned.
Da står jeg litt fast igjen. Det går en feit kabel i mellom kontrollen og motor. Åpnet kontrollen og håpet jeg fant en kontakt der. Neida, bare et virrvarr, der en og en leder er koblet i sammen. Må jeg da demontere alle disse? Ser jo ikke ut til at det er noe bedre løsning på motorsiden heller.
Det er lagt opp til Suzuki på båten motoren skal over til. Der går det en kraftig kabel bakover som skal til motor med plugg i enden. Ser ikke ut til at jeg får brukt dette oppsettet da.
En stor kontakt skal det jo være et sted mellom motor og kontroll.
Som regel er det jo en stor kontakt i hver ende.
