vinsj Startet 15.September.2014 Del på Facebook Startet 15.September.2014 Hei godtfolk. Etter mye på og av med kalesjen ila. sommeren har knappefestene til kalesken gitt seg en etter en. Dvs. knappene i selve kalesjen er ok, men "motstykket" som sitter fast i båten har løsnet. Igjen står det bare en liten tapp aluminium som denne var festet i. Spørsmålet er da hvordan jeg skal feste disse på nytt? Jeg må ev. borre ut det som står igjen i hullet. Har søkt litt på nettet, men finner ingen produkter som passer til formålet. Jeg kommer ikke til på baksiden av glassfiberen der knappene står. Finnes det produkter som popes fast, ev. etter gipsankerprinsippet? Vil tro de vil løsne etterhvert hvis jeg skrur rett i glassfiberen. Mvh. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 15.September.2014 Del på Facebook Svart 15.September.2014 Bilde?? :) Om det er skruer som fester trykknappen i glassfiberen, så kommer du langt med å fylle hullet med tek7 e.l. Og så sette på ny trykknapp og skrue. La det herde. Sitér dette innlegget Link to post
vinsj Svart 15.September.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.September.2014 (redigert) Her er bilde av plassering. På siden av styreposisjon på en Finnmaster. Her er bilde av det som er igjen av knappen. Som det vises er den hul inni. Har også prøvd å skru den ut med en tang med det resultat at det som var igjen brakk av. Vil tro den er mellom 2-3 mm i diameter. Har prøvd å slå den inn med en dor, men den sitter fast.. Vil løsningen være å borre ut det som sitter igjen og skru fast en ny knapp? Redigert 15.September.2014 av vinsj (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 15.September.2014 Del på Facebook Svart 15.September.2014 Uten å kjenne dine knapper, ville jeg boret ut restene for så å skru inn ny knapp. Er hullet blitt for stort, er det bare å fylle det med epoxy og bore opp nytt passende hull. Da burde det holde for "all fremtid". Litt arbeid, men så holder det. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
SoBo Svart 15.September.2014 Del på Facebook Svart 15.September.2014 (redigert) Slike fåes i forskjellige størrelser: http://www.ebay.com/itm/3-8-Stainless-Steel-Screw-Stud-Boat-Canvas-Snap-Self-Tapping-8-15-10-Pc-Set-/321138383255?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item4ac556d997 De er nok mest sannsynlig poppet fast. Får du ikke boret ut, ville jeg fylt i epoxy og forboret et lite hull og festet ny knapp/skrue. Redigert 15.September.2014 av SoBo (see edit history) Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Lars H. Svart 15.September.2014 Del på Facebook Svart 15.September.2014 (redigert) Som jeg nettopp sa, bortsett fra at jeg glemte muligheten for å poppe. Redigert 15.September.2014 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Eureka Svart 15.September.2014 Del på Facebook Svart 15.September.2014 Stemmer det... Finnmaster har gått over til å bruke popnagler i stedet for skruer. På Grandezzaen fra 2007, som er finnnaster, er de skrudd fast. Da vi fikk ny kalesje fra fabrikken i Finland, finnmaster, i 2012, så fulgte det med popnagler til knappene. Popnagler må borres ut. Men det er nok ikke like lett om den begynner å rotere i hullet sitt. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 15.September.2014 Del på Facebook Svart 15.September.2014 Da er det bare å bruke en dor og slå HARDT!. Har byttet mange lignende "knapper" på min Saga27 fra 1986, og noen ganger går det greit med drill, men andre ganger er det bare å "denge løs med en dor". Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
vinsj Svart 15.September.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.September.2014 (redigert) Kan jeg bruke et vanlig naglesett fra biltema til jobben? Knapper i rustfritt må vel kunne skaffes fra en av de lokale skredderne. Alternativet er vel forslaget fra SoBo, men hadde lyst til å ordne det før høststormen setter inn for fullt.. Redigert 15.September.2014 av vinsj (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 15.September.2014 Del på Facebook Svart 15.September.2014 (redigert) Poppnagletenger finnes i forskjellige kvaliteter. Jeg har en amerikansk Craftsman tang, men også en tang fra Clas Ohlson som fungerer utmerket, også med blindmuttere. Skal du ha noe i rustfritt/syrefast, må du nok til Würht med helt andre priser. Redigert 15.September.2014 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
bellen Svart 15.September.2014 Del på Facebook Svart 15.September.2014 Knapper får du hos dei fleste båtutstyrsjapper.. Dei er ikkje dyre heller, tror eg kjøpte en pakke med 10 stk for 70 kr. Sitér dette innlegget Link to post
