Hvor fort går du på det sakteste?
blue moon
Jeg har nå hatt min første sommer med Bavariaen, denne gjør ca 4,5 knop på tomgang med D4-300. Dette krever absolutt tilvenning i forhold til min forrige båt som jeg kunne gå svært sakte med, (115 hk påhengs). I tillegg er det litt uvant med den lille forsinkelsen i den elektroniske giroverføringen.
Utfordringen er spesielt når jeg skal inn i båsen eller ved annen finmanøvrering. Det er greit å ha kontroll på hvilken posisjon drevet står i når giret legges inn, for det "hugger" ganske godt til. Siden jeg (foreløpig) ikke har drevindikator må jeg venne meg til å telle rattomdreininger :smiley:.
Ikke over 1 knop. Men så har jeg en Saga27 med toppfart på 7,5 knop. Og jeg har styring selv med 1 knop.
I den gamle, gule båten min (Naver 29, 1978, 10 Hk Bukh-motor) går det svært sakte på laveste hastighet, så jeg har jo på sett og vis blitt vant med dette - det ble en stor overraskelse med den nye båten (44 fot, "Bruce Roberts", bygd av en bussjåfør på Nesodden, 55 Hk motor) da den gjør ca 2 knop på laveste hastighet. Løsningen er selvfølgelig å bruke girhendelen aktivt, for med 12 tonns båt inne i en trang havn føles 2 knop som temmelig stor fart.
Med alle båtene jeg har hatt har det vært svært lite fart som skulle til for å ha styring på båten - men dersom det er litt vind i lufta eller strøm i vannet kan avdriften bli stor, da må man ofte ha litt mer fart enn hva som føles behagelig for å ha kontroll på båten - eventuelt må man være svært god på å planlegge. Det hjelper forresten ikke når man har kuling rett fra siden og skal inn i en bås som er akkurat passelig stor, mellom to andre båter man helst ikke skal ha nærkontakt med - da er man rett og slett nødt til å ha litt fart for å få lagt seg inn.
Ca 3.5-4.0 knop med et stk VP D6-370. Da er båten litt vrien å ha kontroll på, særlig hvis det er en del vind, med kun ett drev blir det jo en del ratting.
Dette gjør f.eks Sotekanalen i medvind til en liten utfordring, spesielt med en saktegående båt foran, må jobbe med baugprop og av/på med gir.
Nord West 370 Coupe - Solgt
Joda 370 Sport - Solgt
Nor-Dan Searider 820W - Solgt
Bavaria 34 Sport HT - Solgt
