Hjelp med valg av motorlabber til Scania DS8
Anderre
Heisann
Driver og planlegger å ta ut motoren av min '83 Scand Baltic for å overmale den og pusse opp inne motorrommet. I den anledning skal det som kan skiftes av slanger, skiftes og motorlabber likeså.
Men hvordan velger man motorlabber? Går det på vektbelastning eller fysisk størrelse på de jeg tar ut? Finnes det noen typer som er absolutt å anbefale og noen som en absolutt må styre unna?
Roger
Farsund
Hjemmehavn i Farsund
Det går på fysisk belastning. Dvs vekt som en komponent og evt horisontale krefter som trykk fra fremdrift. Slå opp hos en produsent så får du opp tabeller for de ulike vekter/krefter og kan finne ut hva som passer.
Det er også sannsynlig at det står på de gamle hvilken stivhet på gummien som disse har. Dette måles i Shore. Høyere tall er stivere gummi.
http://www.trelleborg.com/en/IndustrialAVS/Product/Marine/
