Noen som har erfaring/ prøvd dette strømaggregatet ?
Christina 3
Ser ikke for meg at "noen få hundre watt" kan være til annen hjelp enn å lade batterier via landstrømkontakten ombord. Jeg trenger et aggregat på omlag 1-2 kW slik at man kan trakte kaffe på bøljan blå. Om jeg skulle investere i et sånt aggregat...
I så fall et Kipor, skulle jeg tro. At det blir litt rabalder med ulyder får så være.
Redigert av TasleT (see edit history)
kjøpte et slik fra flak i sommer, tenkte å bruke det til vv bereder når vi er i uthavn og den er på 800w ettersom det skulle gi 800 w kontinuerlig.
det klarte det ikke, koplet bereder direkte til aggregat uten noe annet, sveiv i ett minutt så stoppet det overbelastet prøvde flere ganger med samme resultat.
klaget til flak og de innrømmet at det ikke klarer 800w bare ca 600w. prøvde å få penga igjen men fikk ikke det, så nå har jeg det til å drive laderen om nødvendig (ikke brukt til det enda) så for meg var det meget dårlig investering, skulle ha kjøpt et på 1.5 eller 2 kw mer anvendelig det tror jeg.
Har den Kippor 1000 selv, Den driver greit V.V.berederen, og vedlikeholds laderen samtidig. Men er batteriene tappet kraftig ned, må den gå en 20 min tid bare med laderen, før en legger inn V.V.berederen, ellers tripper den..
Kunne tenkt meg en Gen. som var 1200 til 1500 w, og noenlunde samme vekt, men har ikke funnet det så langt...
Den jeg har nå, greier nemlig ikke å drive microen på 700w, etter som den tydeligvis trekker sykt mye i starten...
Jeg tror det er litt for liten effekt (800W) til at du blir fornøyd. Bruker Honda EU20i innimellom i uthavn med lang skjøteledning innimellom til å lade, lage kaffe, og å varme vann. Sjonglerer mellom de tre:-)
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
.klaget til flak og de innrømmet at det ikke klarer 800w bare ca 600w. prøvde å få penga igjen men fikk ikke det,
Beklager litt offtopic her, men du har jo fått en mangelfull vare, altså i dette tilfellet et aggregat som ikke er som du ble forespeilet. Kjøpsloven sier litt om dette. Hvis du ble forespeilet at aggregatet skulle kunne gi 800w og de innrømmer at det bare kan gi 600w er det deres problem og de burde de lagt seg flate og tilbudt deg å ta det tilbake. Nå er det jo egentlig ubrukelig til bruken du kjøpte det for. Noe annet hvis det viste seg at varmtvannsberederen din trakk mer enn 800w i starten, men her leverer ikke aggregatet i nærheten av hva du har blitt lovet. Også Flak må forholde seg til norsk kjøpslov som alle andre næringsdrivende som her i landet. Velmenende ment; ikke gi deg! Litt om slikt her.
Har akkurat samme erfaring med dette aggregatet. Opplyste da jeg handlet at jeg så for meg å bruke det til varmtvannsbereder og lader (ikke samtidig). Da frarådet forhandler forsåvidt kjøp da det ville være for knapt til varmtvann selv om det er oppgitt til 800w kontinuerlig. Jeg tok likevel sjansen da jeg primært ville bruke det til laderen, men også her ble det problemer selv om laderen er oppgitt til noe under 800 watt.
Jeg klaget også til forhandlere som konsulterte Flak og fikk avslag på reklamasjon da de mente jeg hadde fått beskjed om at 800w var for optimistisk ved kjøp.
Et godt spørsmål da er jo hvorfor de ikke opplyser dette på nett og i katalogen?
Aggregatet er nå solgt brukt til en som ikke trengte så høy kapasitet (var åpen om hvorfor jeg solgte). Jeg mener også at de her burde tatt det i retur, men synes det ble ugreit å klage for høyt i og med at de langt på vei antydet at varen ikke holdt hva den lovet allerede ved kjøp. Tydelig at flere har klaget.
Synet mitt på Flak og lokal forhandler som seriøse aktører er nok blitt litt redusert.
Positive sider er at aggregater er veldig lett og starter veldig greit, i tillegg til at det er billig. Synes dog det bråket ganske godt og kan på ingen måte sammenliknes med f.eks Honda i støybilde.
se side 17 i bruksanvisningen her for informasjon vedr. hvor mye strøm forskjellige typer forbrukere kan trekke ut av et 1000/900W ekte sinuskurve digitalt strømaggregat se side 18 i bruksanvisningen her for informasjon vedr. hvor mye strøm forskjellige typer forbrukere kan trekke ut av et modifisert sinuskurve strømaggregat
se side 18 i bruksanvisningen her for informasjon vedr. hvor mye strøm forskjellige typer forbrukere kan trekke ut av et modifisert sinuskurve strømaggregat http://www.biltema.no/BiltemaDocuments/Manuals/17-452_man.pdf
se side 17 her for tilsvarende informasjon på et enklere og rimeligere strømaggregat uten sinuskurve http://www.biltema.no/BiltemaDocuments/Manuals/17-426_man.pdf
Nå er det slik at det er en kamerat som lurer på å handle.....Men skulle jeg kjøpt et selv skulle det vært brukt til vv bereder og lader. Da skjønner jeg at det ikke er noe for meg ivertfall :smiley:
Det var veldig lett og lite og gikk stille....sånn sett var det glimrende men vis det ikke leverer mer enn 600 w hjelper det jo ikke......
Takker for tips...
