Ibiza24 Startet 29.September.2014 Link til dette innlegget Startet 29.September.2014 Da var nytt stativ og presenningen på og båten er klar for vinteren. Det er første gang jeg har hatt en presenning som har dekket "hele" båten og jeg er litt bekymret for jordslag ettersom luftingen er relativt begrenset. Har tenkt på å evt. montere noen "store rør" helt øverst på hver ende får å skape litt ventilasjon innvendig. Jeg har tatt ut det meste av interiørting med det står igjen en stol og noen ryggputer. Hva tror dere, blir dette fiasko uten mer lufting? BILDE 1. Presenning på båt Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 29.September.2014 Link til dette innlegget Svart 29.September.2014 Hvis andre enden er like tett synes jeg det er for tett. Fikk selv jordslag og mugg under kalesjen i fjor, selvom den va en del åpning. Jeg har lukket båt, så inne i båten var det tørt, men stoler, bord, tepper og alt annet som var under kalesjen fikk litt grå mugg-pels på seg. Skal ha større åpninger i år. Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 29.September.2014 Link til dette innlegget Svart 29.September.2014 Jeg har selv en stor vinterpressening som er omtrent tett.. Gikk fint når den sto inne, men skal stå ute i år.. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Gabi Svart 29.September.2014 Link til dette innlegget Svart 29.September.2014 Det er i all hovedsak 2 "grupperinger" når det kommer til vinterlagring med stativ og pressenning. Den ene grupperingen sverger til mange åpninger som gir luftgjennomstrømning og skal dermed hindre fukt. Den andre sverger til mye mere tett løsning og fuktballer for å suge opp fuktig luft. Selvsagt varianter imellom også. Jeg hadde selv åpen løsning før men det ble mye fukt. Jeg lukket dermed mer igjen slik at lufta kom nede bak og nede foran, altså ikke så mye i toppen. Og med fuktballer fra Biltema. For meg fungerte dette mye bedre. I perioder mer tåke eller stille regn ble det mye mer fukt i en åpen løsning. Dette gjelder på østlandet med generelt mye fuktig luft. Så hvis du passer på at det er luft nede bak og nede foran så får du en liten luftgjennomstrøming men du må bruke et par-tre fuktslukere fra Biltema i tillegg. Sitér dette innlegget YouTube: @Northernwake Link to post
glalaks Svart 30.September.2014 Link til dette innlegget Svart 30.September.2014 Høres bra ut. Trondheim er jo ikke spesielt kjent for tørre vintre, så jeg tenkte sånn selv, men mange sier man må ha lufting. Satser på er par fuktslukere i båten og lukket løsning. Båten er tross alt levert med sånn presenning... Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
KongKing Svart 30.September.2014 Link til dette innlegget Svart 30.September.2014 Hva er fuktballer? Kk Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 30.September.2014 Link til dette innlegget Svart 30.September.2014 Regner med det er sånn som menes.. http://www.biltema.no/no/Hjem/Rengjoring-og-vask/Utstyr/Fuktsluker-36373/ Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Gabi Svart 30.September.2014 Link til dette innlegget Svart 30.September.2014 Jepp, det stemmer! Sitér dette innlegget YouTube: @Northernwake Link to post
Worry II Svart 30.September.2014 Link til dette innlegget Svart 30.September.2014 Disse fungerer best om det er tett. Om det er god lufting, trenger du de ikke. (da vil de prøve å tømme atmosfæren for fukt, og det går ikke ) Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 30.September.2014 Link til dette innlegget Svart 30.September.2014 (redigert) kjøp heller disse hvis du skal ha fuktballer. den lille på biltema monner ikke mye. et par bøtter+ dørslag og hell saltet oppi. Magnesiumklorid/veisalt , sekk 25 kg på felleskjøpet. (tror den heter MG kombi men si til de i butikken hva det skal brukes til) dette funker meget bra. Steng igjen alle åpninger og du vil se at det samler seg masse vann i bøtta. Et alternativ er å fylle nylonstrømpe med MG kombi med bøtte under. Jeg bruker ikke dette lenger fordi det var så effektivt :-) Måtte ned og tømme bøtta stadig. Nå kjører jeg bare full lufting i begge ender, det funker ikke like bra som fuktslukeren men tilfredstillende. Redigert 30.September.2014 av Janoho (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ibiza24 Svart 30.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2014 Ja, takk for mange gode innspill. Dette skal bli spennende. Ønsker helst å slippe for mye styr og særlig når det gjelder tømmig av vann, etc. Det som kanskje kan fungere bra er å anvende god gammeldags ventilasjonsteknikk med inntak nede på den ene enden av båten og så uttak oppe på motsatt side. Da skal man vel i teorien få en luftstrøm som går "gjennom" båten (forutsetter åpen båt uten kaleskje) og som vil tørke opp evt. kondens, etc. Så er det jo spørsmålet rundt dimensjoner på åpninger og om man får det helt tett hvor man ønsker at det skal være tett. Jeg tenker å åpne opp rundt motoren slik at luft kan komme inn her og så snurpe igjen framme og plassere en modifisert bøtte helt i toppen ved stangen. Noen tanker? Eller høres dette ikke ut som noe god løsning? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 30.September.2014 Link til dette innlegget Svart 30.September.2014 En bekjent hadde mye problem med fukt, rett og slett dråper på innsiden. Uten å garantere at det ble bra så synest eg å huske at løsningen var å legge eit luftende sjikt i mellom to pressenninger. Sikkert mye jobb å rigge til, men fukt og jordslag kan lage mye skade og ergrelse. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Janoho Svart 30.September.2014 Link til dette innlegget Svart 30.September.2014 som sæbø sier så kondenserer det ofte på innsiden av presenningen, det som har funket for meg er å ha en billig presenning på innsiden. Deretter å legge på den tykke presenningen. Denne presenningen festes med egne tau slik at den holder seg på plass, unngå det blå stive billigtauet, kjøp heller "flaggline tau", enkelt å tre gjennom huller og holder i åresvis. Det anbefales å kjøpe en litt dyr og tung presenning, du vil føle deg mye tryggere når det blåser og regner. Eneste presenningen jeg egentlig har god erfaring med er type lastebil kapell, f.eks Biltema eller OB wiik (Grønn og tykk med plasmaljer) Du må full åpning i begge ender tror jeg hvis det skal bli noen gjennomblåsing. Fordelen er at presenningen er litt lenger enn selve båten slik at det blir et "tak" over endene slik at det ikke blåser inn så mye regn og snø. Hjemmesnekra stativ har jeg ikke så god erfaring med, blir ofte hull i presenningen og ustabilitet i konstruksjonen, et bra T eller A stativ i aluminium betaler seg selv. I det hele tatt er det bare å prøve seg litt frem, det avhenger nok av lokale værforhold. Jon Sitér dette innlegget Link to post
2Mas0 Svart 15.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2016 Hei Hvordan gikk det med lagringen? Ble det jordslag? Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 15.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2016 bruker samme løsning som gladlaks. tar av kalesje og lar den ligge inne i hytta. legger over lettpressening med god lufting. Båten står i naust, og det er minimalt med fukt i fuktslukeren Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
