Bygge opp 2 styreposisjoner med 2 spaks gass & gear
Eskil Røkke
I forbindelse med mitt "Sandvik 25"-prosjekt ønsker jeg å bygge opp 2 styrepossisjoner med både styring, gass og gear (2-spakesystem).
Styringen har jeg forstått går greit med 2 pumper og en sylinder men hvordan gjør man det med gass/gear når man skal ha to separate possisjoner?
Tips mottas med takk fra en med nokså bratt læringskurve om dagen...:-)
Kva er galt med å bruke vanlige kontrollbokser ala denne typen?
http://www.maritim.no/motor-styring/gass-og-gir/kontrollbokser/kontrollboks-2-spak-topp-kort-handtak-syrefast
Om du har to slike styrebokser, så seriekobler du desse med kvarandre. Du slipper da å tenke på at hendlene skal stå i en spesiell posisjon kvar gang du skal bytte styreposisjon. Dette fungerer helt utmerket i tusenvis av sjarker og fritidsbåter.
På dei fleste båtene som har dette systemet, så går wirene fra motor og gear til en kontrollboks og videre til neste kontrollboks. Kontrollboksene er laget slik at man kan koble to wirer til hver hendel. Det finnes også installasjoner der wirene går fra begge kontrollboksene og direkte ned på motor og gear slik SoBo beskriver, dette har mest med hvor praktisk det er å føre wirene.
