Kenneth 81 Startet 3.Oktober.2014 Link til dette innlegget Startet 3.Oktober.2014 Som tittelen sier så er det på tide å få skiftet olje og filter på maskinisten. De store spørsmålene er da hvilken olje bør jeg bruke? hvor mye av den trenger jeg? hva slags oljefilter trenger jeg og hvor får jeg kjøpt det? På fårhånd takk for hjelpen Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
Worry II Svart 3.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2014 Filteret på motoren er dette: http://www.yanmardeler.no/produkt/yanmar-deler/sok-via-motortype/4-sylindret-motor/4jh2-etehtedte/oljefilter-129150-35153 Eller bruker jeg 15-40-olje VDS-3 (de fleste merker har denne, 299 for 4-liter på Biltema, eksempelvis.) Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth 81 Svart 3.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2014 Takk for hjelpen! Vet du hvor mye olje det går på motoren? Og er det noen plass i/nær Oslo jeg kan kjøpe det filteret i butikk? Båten blir sannsynligvis tatt på land iløpet av helgen så jeg fikk det plutselig litt travelt med oljeskift. Dårlig planlegging.... Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
Worry II Svart 3.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2014 (redigert) Jeg vil tro de har det hos LaSa. Jeg kjenner ikke mengden, men jeg kjøper 2 kanner til min 4LHA, så har alltid en halvfull kanne stående her og der Lurt å skifte mens du er på vannet og har varmkjørt maskinen først. Ikke så lett på land. Dæven... nå har de priset maskinen min på webben også. Lurer på om det er mange som bestiller denne i nettbutikken ? Redigert 3.Oktober.2014 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 3.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2014 Her er en oversikt over Yanmar-forhandlerne på Østlandet: http://www.yanmarmarine.eu/Network/ Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 3.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2014 - og hvis du ikke allerede har oljesugepumpe: http://www.maritim.no/batpuss/olje-og-smoremidler_2/oljelensepumpe/oljesugepumpe-modell-2000 Jeg har brukt en slik i flere år, og syns den gjør jobben på en grei måte. Jeg pleier å bruke oljepeilerøret som sugerør. Ta ut oljepeilepinnen, legge på ei lita "foring" av tape rundt sugeslangen til pumpa slik at den passer noenlunde til den innvendige dimensjonen på oljepeilerøret, dytter slangen med tapeforingen ned i oljepeilerøret og legger et par runder med tape utenpå slik at overgangen mellom peilerør og sugeslangen blir tett. Deretter er det bare å pumpe/holde vakuum i pumpa og la den gjøre sugejobben. NB! Olja må være varm/lettflytende! Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 3.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2014 Er muligheter for å skaffe filter til denne motoren fra andre leverandører også f eks: FRAM- PH3593A MANN FILTER-W 610/2 Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Kenneth 81 Svart 3.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2014 Da har jeg hørt med opplagsplassen, jeg kan kjøre båten over fjorden og la den ligge på vannet hos dem. Da kan jeg ta oljeskiftet til uka. Nå er det bare å hive seg rundt og bestille filter og kanskje litt annet snacks fra Yanmardeler. Takk for tipset Arvid og SoBo. Oljesugepumpe må jeg ha, jeg må bare finne ut hvor mye olje det er på motoren så jeg kan få tømt alt i en omgang. Dieselfilter bør vel byttes det og, men jeg tror det skal få vente til våren. (litt i overkant stramt budsjett i høst ) Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
Kenneth 81 Svart 3.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2014 Hmm, kanskje jeg skal oppgradere til 4LHA-DTP jeg og? Det blir muligens litt overkill for skroget, men det er jo kjekt med ett lite kraftoverskudd? Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
Worry II Svart 3.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2014 Hmm, kanskje jeg skal oppgradere til 4LHA-DTP jeg og? Det blir muligens litt overkill for skroget, men det er jo kjekt med ett lite kraftoverskudd? Litt overkill, kanskje. Men du verden som jeg digger den maskinen ! Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth 81 Svart 3.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2014 Løsningen er jo åpenbar: Oppgrader motor -> konstater at det ble for mye -> oppgrader båt også Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
SoBo Svart 3.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2014 Du kan jo ofre kompressoren i bilen Kenneth, så får du en KAD-4JH2 Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Kenneth 81 Svart 3.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2014 God idé! Som bonus, kanskje jeg får bilen til å gå på mindre enn 0,85 på mila på blandet kjøring og Men hvis jeg vil ha mer fart i skuta så tror jeg kanskje motoren er feil plass å starte. Får 9 knop på litt over fullt turtall allerede, så bør nok se på propellen først. Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
Worry II Svart 3.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2014 litt over fullt turtall Åy, hvor mange omdreininger er dette, Kenneth ? Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth 81 Svart 3.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2014 Åy, hvor mange omdreininger er dette, Kenneth ? Ifølge turtelleren ca 3650-3700 av maksimale 3600 om jeg husker rett Ikke voldsomt mye over, men nok til å konstatere at propellen ihvertfall ikke er for tung! Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
Worry II Svart 3.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2014 (redigert) Da går den lett og holder i maaange år ! Da hadde ikke jeg giddet å prøve andre propeller. Redigert 3.Oktober.2014 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth 81 Svart 3.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2014 Nå går jeg jo for det meste i 5 knop, så en "rettere" propell med økt toppfart og økt potensiell marsjfart ville nok ikke påvirket levetiden til motoren i særlig stor grad. Det hadde helt klart vært kjekt å kunne legge seg på 10-12 knop når vi en sjelden gang i blant føler behov for mer fart (i dag er "transportetappemarsjfarten" 7,5 knop). Men det er mye jeg heller vil bruke pengene på enn å øke ett fartsområde jeg så og si aldri bruker. For øvrig så er jeg veldig fornøyd med motoren etter en sesong. Den starter alltid lett, ryker lite, støynivået er behagelig lavt, jeg kan ikke kjenne noen vibrasjoner uansett fart og den bruker jo knapt nok diesel i det hele tatt i den farten vi vanligvis holder. Den svarer med andre ord til sitt rykte som en god motor! En veldig medvirkende årsak til at vi kjøpte akkurat denne båten er nettopp det faktum at det står en Yanmar i kjelleren. Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
Kenneth 81 Svart 3.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2014 Der var oljefilter bestillt fra Yanmardeler.no. Når jeg først var i gang så bestille jeg liksågreit dieselfilter, impeller og pakning til impeller også. Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
Kenneth 81 Svart 11.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2014 I går fikk jeg endelig skiftet olje på motoren. Bortsett fra at jeg hadde kjøpt en filteravtrekker som det ikke var plass til å bruke og dermed måtte ty til frenetisk dunking med ett par skrujern og rå håndmakt for å filteret av, så gikk operasjonen smertefritt. Jeg fikk ut 6 liter olje pluss slumpen i filteret. Men (det er jo alltid ett men...) når jeg startet opp motoren og flyttet båten for å ta den på land i dag, så oppdaget jeg litt blårøyk i eksosen. Det har jeg ikke sett på denne motoren før. Bortsett fra feil farge på røyken så kunne jeg ikke merke noe galt med motoren. Er det mulig å gjøre noe feil ved oljeskiftet som kan føre til blårøyk i eksosen? Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
Haba Svart 11.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2014 Hei. Hvordan fIkk du opp 6l olje gjennom røret til peilepinnen? Jeg får bare godt og vel 4 liter med en vakuum-pumpe, Pela. Bruker olje fra Felleskjøpet super turbo mineral api, ch4. Samme som Statoil power way. Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth 81 Svart 11.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2014 Jeg brukte en sugepumpe fra biltema. Med god og varm motor, den tynneste slangen og litt tålmodighet så gikk det ganske greit å få oljen opp. Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
hegra Svart 11.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2014 Tilbake til blårøyken etter oljebytte. Tidligere var en av mine arbeidsoppgaver å bringe biler til og fra service. Når jeg hentet biler som hadde vært på service med oljeskift merket jeg en egen spesiell oljelukt etter oppstart. Da helst på dieselkjøretøy. Så ikke noe spesielt på eksosen, men litt røyk var det jo ofte uansett da noen av dem var eldre biler. Men denne oljelukta var på både nye og gamle og det kan vel godt tenkes at ny olje lager litt blårøyk med det samme den er ubrukt og ny. Haba : Hvordan fIkk du opp 6l olje gjennom røret til peilepinnen? Dumt spørsmål kanskje, men regner med du har tredd slange inn i røret og ikke utenpå ? Peilerøret går sjelden helt til bunns, og da stopper det når nivået er i underkant av røret, men volvo har på noen motorer et eget rør for oljebytte. Dette går helt til bunnen og da kan man sette slangen på utsiden av dette røret og få ut alt. Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth 81 Svart 15.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2015 Glemte helt av denne tråden... Oppdatering på blårøyksaken: Når jeg vinterpreserverte motoren så peilet jeg oljen igjen. Jeg har tydeligvis fyllt en deciliter erller to for mye når jeg skiftet olje. Det overflødige sugde jeg ut før jeg startet motoren, og det var alt som skulle til for å bli kvitt blårøyken. Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
