Hvordan bore i glassfiber?
larsen2000
Dersom den gamle knappen er poppet fast og det er plass bak, kan det være en ide å bruke en dor og slå restene inn.
Pop-naglen kan ha utvidet seg litt ytterst også, men dersom du borer litt først med en dim som det tykkeste du kan se av restene og så et lite kakk med hammeren på doren? Det har funket for meg i lignende situasjoner. Å bruke lim i forbindelse med popping, har jeg ikke hørt om.
