borghans Startet 9.Oktober.2014 Link til dette innlegget Startet 9.Oktober.2014 Hva skjer dersom man "tuner" en båtmotor? Eller om man oppgraderer elektronikken slik at men øker effekten på motoren? Jeg har en Yanmar 6LY3 (UTP) denne er oppgitt til 369 hk. Men dersom elektronikken byttes, så kan man få 466 hk på samme motor. Spørsmålet er om man vil få større fart ved samme turtall som før pga effektøkning? Gear og propell er ikke byttet. Jeg har fått ny elektronikk, noe som medfører at forbruket ved 2600 rpm har gått opp med 10 liter pr time, uten å få større fart. (Dette ifølge instrumentene). Slik jeg resonnerer, så kan man ikke få nytte av mer effekt, uten å skifte gear og/eller propell? Håper på innspill fra de kloke hoder her på forumet. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 9.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2014 Du tenker helt rett. Økt hastighet på samme turtall med samme gir og propell er en umulighet. Du tar jo ikke ut mer effekt på 2600prm nå enn før, så forbruket burde være det samme. Tror det er noe tvilsomt med den nye elektronikken din... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Teerex Svart 9.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2014 (redigert) Propellens turtall og stigning bestemmer jo farten. Så lenge turtall eller stigning ikke økes så øker ikke farten heller. Redigert 9.Oktober.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
borghans Svart 12.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2014 Teerex, sånn resonerer jeg også. Tror at det eneste som skjer er at forbruket øker?? Sitér dette innlegget Link to post
thaugv Svart 7.August.2018 Link til dette innlegget Svart 7.August.2018 Ble denne Yanmar motoren 369hk, 6ly3 chippet?? Hva var utfallet/ konklusjon? Min tilsvarende maskin gir nå max 3300rpm med tom båt og 3000rpm med 110% ferielastet (600liter diesel, 400liter vann, 170kg rib etc). Ble satt på ny propell med litt annen stigning/vridning etter at orginalpropell ble tulipan... Jeg mangler nå ca 500rpm for å få fullt turtall, og en chip hadde kanskje gjort underverk her. Sitér dette innlegget Link to post
Andor Svart 7.August.2018 Link til dette innlegget Svart 7.August.2018 thaugv skrev 1 time siden: Ble denne Yanmar motoren 369hk, 6ly3 chippet?? Hva var utfallet/ konklusjon? Min tilsvarende maskin gir nå max 3300rpm med tom båt og 3000rpm med 110% ferielastet (600liter diesel, 400liter vann, 170kg rib etc). Ble satt på ny propell med litt annen stigning/vridning etter at orginalpropell ble tulipan... Jeg mangler nå ca 500rpm for å få fullt turtall, og en chip hadde kanskje gjort underverk her. 3300 rpm med gir innkoblet er vel riktig på denne motoren og 3500 rpm maks i fri Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 7.August.2018 Link til dette innlegget Svart 7.August.2018 En chip gjør vel underverker i og øke problemer ? motor trenger jo kjøling også.. hva skjer med den når du chipper? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 7.August.2018 Link til dette innlegget Svart 7.August.2018 Noen motorer leveres jo i forskjellige effekttrinn, der alt teknisk, kjøling osv. er identisk. Isåfall er det jo ingen problemer. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
thaugv Svart 14.August.2018 Link til dette innlegget Svart 14.August.2018 Andor skrev On 7.8.2018 at 22.51: 3300 rpm med gir innkoblet er vel riktig på denne motoren og 3500 rpm maks i fri Du har helt rett. Men jeg skrev feil. Maskinen oppnår nå 3025RPM. Mangler de siste 300RPM. Det var heller ikke noe synlig forskjell på fullastet båt eller om jeg tok bort 600-700kg. Maskinen heter Yanmar 6LY3-UTP (369HK). Yanmar har også en som heter: 6LY3-STP (427HK). Ønsket mitt er å gjøre 369HK om til 427HK. Noen som har erfaring eller vet om noen som kan gjøre dette for meg? Har vært i kontakt med TVN tuning som sier at det ikke finnes ECU tuning til min maskin enda. Sitér dette innlegget Link to post
ulyden Svart 14.August.2018 Link til dette innlegget Svart 14.August.2018 Spør yanmar. De er de eneste som kan svare. Kun de vet hvilke forskjeller som er i motorene og marginene som ligger i motoren. Det er utrolig lett å øke ytelse i en turbo diesel motor men svært vanskelig å gjøre det om man ikke aner vilke trykk og temperaturer komponentene i motoren tåler. Om trådstarters instrumenter viser høyere forbruk ved samme omdreining betyr det at enten er virkningsgrad blitt lavere eller så ligger motor styringen inne med feil opplysninger om dyseareal i injektorer. Sitér dette innlegget Link to post
thaugv Svart 15.August.2018 Link til dette innlegget Svart 15.August.2018 ulyden skrev for 18 timer siden: Spør yanmar. De er de eneste som kan svare. Kun de vet hvilke forskjeller som er i motorene og marginene som ligger i motoren. Det er utrolig lett å øke ytelse i en turbo diesel motor men svært vanskelig å gjøre det om man ikke aner vilke trykk og temperaturer komponentene i motoren tåler. Om trådstarters instrumenter viser høyere forbruk ved samme omdreining betyr det at enten er virkningsgrad blitt lavere eller så ligger motor styringen inne med feil opplysninger om dyseareal i injektorer. Jeg har allerede sendt forespørsel til Yanmar Norge. Håper de kommer med et bra svar? Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 15.August.2018 Link til dette innlegget Svart 15.August.2018 thaugv skrev for 23 timer siden: Du har helt rett. Men jeg skrev feil. Maskinen oppnår nå 3025RPM. Mangler de siste 300RPM. Det var heller ikke noe synlig forskjell på fullastet båt eller om jeg tok bort 600-700kg. Maskinen heter Yanmar 6LY3-UTP (369HK). Yanmar har også en som heter: 6LY3-STP (427HK). Ønsket mitt er å gjøre 369HK om til 427HK. Noen som har erfaring eller vet om noen som kan gjøre dette for meg? Har vært i kontakt med TVN tuning som sier at det ikke finnes ECU tuning til min maskin enda. Hva blir egentlig forskjellen i belastningen her for motoren. Om du kjører 369hk på fullt på 3025, eller tuner den til 427hk og drar av til 3025 omdr på marsj. Kraftuttaket blir vel det samme på dette turtallet for begge størrelsene eller? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 15.August.2018 Link til dette innlegget Svart 15.August.2018 Maskina vil jobbe lettare og ha "litt å gå på", det vil være meir hk over heile øverste turtalsområdet, ikkje berre på topp. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Chiefengineer Svart 15.August.2018 Link til dette innlegget Svart 15.August.2018 thaugv skrev On 7.8.2018 at 21.26: Ble denne Yanmar motoren 369hk, 6ly3 chippet?? Hva var utfallet/ konklusjon? Min tilsvarende maskin gir nå max 3300rpm med tom båt og 3000rpm med 110% ferielastet (600liter diesel, 400liter vann, 170kg rib etc). Ble satt på ny propell med litt annen stigning/vridning etter at orginalpropell ble tulipan... Jeg mangler nå ca 500rpm for å få fullt turtall, og en chip hadde kanskje gjort underverk her. Unormalt stort dropp du erfarer kun ved å laste båten. Høres ikke normalt ut dette,motoren kjører overbelastet i "feriemodus". Må evt. være undermotorisert til båten. Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 16.August.2018 Link til dette innlegget Svart 16.August.2018 Ser her at dere skriver at motorene ikke oppnår fult turtall. Husk at motoren får et mye bedre "liv" dersom den ikke går for tungt. Helst fult turtall ved lastet båt. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
thaugv Svart 16.August.2018 Link til dette innlegget Svart 16.August.2018 Chiefengineer skrev for 9 timer siden: Unormalt stort dropp du erfarer kun ved å laste båten. Høres ikke normalt ut dette,motoren kjører overbelastet i "feriemodus". Må evt. være undermotorisert til båten. Hos meg ble det satt på ny propell i fjor som er hakket over orginal. Det er grunnen til at turtallet mitt har falt. Derfor kunne det passet perfekt å tunet maskinen, siden jeg allerede har for stor propell. Etter å ha testet litt i sommer så oppnår jeg 3025RPM med ferielastet båt og med «tom» båt. Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 16.August.2018 Link til dette innlegget Svart 16.August.2018 thaugv skrev 40 minutter siden: Hos meg ble det satt på ny propell i fjor som er hakket over orginal. Det er grunnen til at turtallet mitt har falt. Derfor kunne det passet perfekt å tunet maskinen, siden jeg allerede har for stor propell. Etter å ha testet litt i sommer så oppnår jeg 3025RPM med ferielastet båt og med «tom» båt. Dette er ikke noe du kommer til å få goodwill for fra Yanmar Norge, det kan jeg si deg med en gang. Antakelig er det samme forhold mellom Yanmar 369 hesteren og 466 hesteren som mellom Volvo Penta D6/370 og D6/435. En rekke hardware forskjeller, annen ladeluftkjøler, annet topplokk osv. I praksis er det kun motorblokka som er lik på de to variantene og man kan IKKE bare sette inn en chip og få en D6/435 ut av en D6/370. Muligens kan du pine ut samme hestekraftantall ved chipping av 370 varianten men under helt ulike forutsetninger enn det en 435 er bygd opp rundt, dvs. varighet og slitasjestyrke. Sitér dette innlegget Link to post
thaugv Svart 16.August.2018 Link til dette innlegget Svart 16.August.2018 Chiefengineer skrev 1 time siden: Dette er ikke noe du kommer til å få goodwill for fra Yanmar Norge, det kan jeg si deg med en gang. Antakelig er det samme forhold mellom Yanmar 369 hesteren og 466 hesteren som mellom Volvo Penta D6/370 og D6/435. En rekke hardware forskjeller, annen ladeluftkjøler, annet topplokk osv. I praksis er det kun motorblokka som er lik på de to variantene og man kan IKKE bare sette inn en chip og få en D6/435 ut av en D6/370. Muligens kan du pine ut samme hestekraftantall ved chipping av 370 varianten men under helt ulike forutsetninger enn det en 435 er bygd opp rundt, dvs. varighet og slitasjestyrke. Jeg hadde absolut ikke reknet med å få noe goodwill fra Yanmar på området. Men om det fantes en grei løsning/ mulighet for oppjustering av HK, så ville jeg gjerne gjort det. Slik som trådstarter skriver, så er det tydeligvis muligheter. Men han har solgt båten og har ikke vært aktiv her på over ett år? Sitér dette innlegget Link to post
Johannes Svart 16.August.2018 Link til dette innlegget Svart 16.August.2018 At Yanmar Norge bidrar i særlig grad er nok tvilsomt ja.. Ville hørt med Maritronic i Kristiansand. Tror selve motoren er ganske lik, men at ECU, høytrykkspumpe og dyser må byttes. I praksis blir da gjerne til at hvis du ikke kommer over en 466hk delemotor er det ikke regningssvarende. Sitér dette innlegget Link to post
