Gardenakobling for gjennomspyling på sjøvannsinntaket?
Torsen67
Hei
Hvorfor er det ingen som kobler dette på sjøvannsinntaket? Er jo meget enkelt å spyle igjennom motoren når båten skal opp på høsten. Og hvorfor ikke spyle igjennom for hver kjøretur hvis man er litt jålete?
Ser for meg en Y-kobling med feks. kuleventil som man velger sjøvann eller ferskvann. (Man må jo selvsagt passe på at denne står riktig når man drar på tur)
Mange som har dette. Jeg laget er slikt opplegg da jeg hadde sjøvannskjølt Sabb. Tenkte helst å bruke det for å kjøre frostvæske gjennom vinterstid, men jeg erfarte etter hvert at motorrommet holdt seg over frysepunktet selv ved 15-20 minus utenfor båten. Så det ble egentlig mindre og mindre brukt...
Hvis du har sjøvannsfilter er det jo bare å stenge inntaket og legge slangen oppi filteret mens du kjører motoren. Trenger ikke være vanskeligere egentlig.
Amerikanske båter har hatt dette i sikkert 10 år allerede. Der er det helt vanlig å koble på en slange å kjøre systemet. Nå er det nok mest brukt på bensinmotorer i Uniten, men de har ferdige løsninger man kan kjøpe å ettermontere. Eller man bygger om slik SAP har gjort. Har ikke gjort dette selv, men tror det er meget klokt, og vet man båten skal ligge noen uker er det nok veldig smart å skylle gjennom, har man muligheten.
Sånn y-kobling med kran har jeg både på Saowanee og Tora. Benyttes ved vinterkonservering og som mulig nødlensing. Det siste reddet meg en gang begge lensepumpene sviktet på Tora like etter sjøsetting (pga. malingsflak som løsnet fra bunnpannen på motoren). En annen gang brukte jeg det til å blåse vekk noe dritt som tettet sjøvannsuttaket på usiden, sannsynligvis plast.
