Akterwinsj. Hvor mange watt burde den være på.
Luka68
Jeg burde nok ha ett anker på 30 kg har jeg blitt anbefalt.
Det er aktervinsj du snakker om, montert bak på båten og benyttes stort sett når du også har feste i front til land?
I så fall høres 30 kg og 70m ut til å være mer enn nok, men mulig du ligger på steder der det blir dypt veldig fort.
Den største belastningen skjer når ankeret trekker opp av bunnen, ikke bruk vinsjen til dette. Fest heller kjetting/tau til båten og kjør motsatt vei enn den du har ligget i for å brekke ankeret ut av bunnen.
Jeg ville gått for 20kg anker og 50 m kjetting.
Båt ihvertfall 16 t 1500W på vinsjene, Engo anker 25kg og vinsj med blytau akter og Loframs Tigres forut og 8mm kjetting og 20 org Bruce.
Har lurt på om jeg skule hatt 10mm siden 87, har jeg skiftet nei.
Har ligget på svai i godt over 20ms og sovet godt.
PS, har bare testet Brucen på kysten fra Mandal til Tyskland så det er sikkert mange bunnforhold som jeg har mistet.
Jeg har 13 tonn båt og et gedigent vindfang. Her er det 20 kg syrefast brucekopi og 50 meter 6mm kjetting.
Dette har i hvert fall holdt godt i år, men kan sikkert bli litt knapt om det virkelig blåser opp. Jeg har 12V 1200 watt anchorlift og noe mindre bør det ikke være. Denne jobber greit når all kjettingen er ute, men 1000 watt av samme fabrikat hadde blitt for snaut.
Har en stålbåt på 46" på 16 tonn og lurer en ting.
Kan få kjøpt en brukt akterwinsj på 1000watt med kjetting.
Men er 1000watt i 12volt blir det litt svakt.??
Men så er det kjetting og kunne tenkt meg blytau.
Er det mulig og ta av dette kjetting kobling oppdraget og bygge det over til tau kobling.??? Og er det lurt eller ikke.?
Er det snakk om forut eller akter?
1500W 10mm kjetting forut. 20 eller 30 kg anker, kommer an på ankret .
Det er ikke avgjørende hvor mange watt motoren er på. det har mest med vinsjehastigheten å gjøre. Jo kraftigere motor jo større hastighet. Med mindre effekt må man ha større utveksling på gearet. Stort sett er det vekt av tau/kjetting og anker som skal løftes, og det er ikke all verden. 1000w er plenty.
Personlig ville jeg absolutt hatt blytau og frittfall på visj akter, også på en båt av din størrelse. (Frittfall er et must)
Det er snakk om Akter.
Blytauv stille og rolig i en uthavn og en tung dømann.
Mulig du har rett, ble anbefalt 1500W av Engbo i 88 og prisen var lik, så jeg har ikke angret. enig i blytau.
På akterwinchen har Hulda 1000 W fritfall med 20 kg Bruce og 50 meter blytau. Sleipner et-eller-annet og er også beregnet som fortøyningswinch.
Enig i at frittfall er topp og blytau til akterfortøyning og med en tung dømann i tillegg.
Skal bytte ut Engbo ankret i vinter med et Bruceanker jeg fisket opp en plass jeg dregget.
Det er viktig å slippe ankret langt nok fra land jeg bruker ca. 5 X dybden eller ca. 4 X båtlengden.
Ville hatt kjetting uten tvil. Og ikke fritt fall - på litt dybde drar kjetingvekten ut resten av seg selv, og det vil du ikke. Har selv 6,5mm kjetting akter, men har kjøpt inn 8 mm for å øke daumann effekten, samt at styrken i den lille kjettingen faktisk er ganske beskjeden.
Har selv frittfall akter - vurderer å løse den mekanismen når jeg finner egnet metode for det.
ikke akterwinch men imellom skorgene fremme.
Har 1000w winch 75 meter 10 mm kjetting og 33kg Rocna anker, på 9 ton tupperwear. og det funker helt flott.
Redigert av Careka (see edit history)
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
