javel Startet 13.Oktober.2014 Link til dette innlegget Startet 13.Oktober.2014 Hei noen som vet hvilken type båt dette er?han jeg kjøpte den av sa det var en halco 26 men synes ikke det stemmer det er aksling med en 130hk ford Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 13.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2014 Det var vanskelig å avgjøre. har du noen bilder av skroget? Kan jo være et Halco 26 skrog, med et annet type overbygg. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
TVNBB Svart 13.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2014 Hva står som type på typegodkjenningsplaten? Sitér dette innlegget Link to post
Guzzi Svart 13.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2014 Denne var pussig. Hvis dette opprinnelig har vært en Halco 26, så er hele overbygget over fenderlista byttet.Det ligner ikke i det hele tatt på den Halco 26'n jeg hadde i flere år. Sitér dette innlegget Link to post
javel Svart 13.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2014 jeg har ikke sett så mye enda får den hjem i løped av uka men jeg er enig minner ikke så mye på halco og innredninga er jo ikke i nærheten selv om di var mye halvfabrikat. noen som har forslag til inredning osv? tenker standard halco innredning Sitér dette innlegget Link to post
javel Svart 13.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2014 noen mer bilder av båten Sitér dette innlegget Link to post
Guzzi Svart 13.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2014 Skroget kan faktisk være Halco 26, men med et helt annet overbygg og annen innredning. Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 14.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2014 Tror ikke dette er Halco 26. Min Halco 26 har tre stepp som går helt fram til baugen, det har ikke båten på dette bildet. javel skrev On 13.10.2014 at 21.20: Som bildene viser er steppene helt forskjellige, så jeg mener at den øverste båten ikke er en Halco26. Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 14.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2014 (redigert) Enig med navid. Steglistene går helt frem på halcoen pluss at profilen i skroget forøvrig ser annerledes ut ?? (sett fra siden) Redigert 14.Oktober.2014 av SoBo (see edit history) Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
javel Svart 14.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2014 noen som har en mistanke om hva det kan være da? og evt passelig motor? nå er det en ford sabb på 130hk uten turbo med aksling og selger sa den gikk maks opp i 19.5 knop med denne, det er jo i det minste laget hva mener dere om 200hk og 30 knop? Sitér dette innlegget Link to post
javel Svart 14.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2014 å er det noen som har noen gode plan løsninger på lur? Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 14.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2014 Hei, gratulerer med ny båt! Kan bli en fin feriebåt, men 30 knop med 200 hk synes jeg høres urealistisk ut. Hvis den gjør 19,5 knop med 130 hk ville ikke jeg skiftet noe som helst. I vært fall så lenge du kan holde en akseptabel marsjfart. Sitér dette innlegget Link to post
javel Svart 14.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2014 denne her går jo 25 knop med 165hk http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=52529816&searchclickthrough=true&ecType=AD&ecCategory=LOG_PROFILED_ADS_RESULT_CLICK_MOBILE&adSelectionClick=galleryMotor+-+boatUsed+-+resultPolePosition+-+click Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 14.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2014 Kanskje det. Ville gjerne sett selv at 3,4 ton båt med 165 hester går såpass godt, men kanskje dette er lettdrevne skrog. Sitér dette innlegget Link to post
ashfirelate Svart 14.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2014 javel skrev On 14.10.2014 at 19.09: denne her går jo 25 knop med 165hk http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=52529816&searchclickthrough=true&ecType=AD&ecCategory=LOG_PROFILED_ADS_RESULT_CLICK_MOBILE&adSelectionClick=galleryMotor+-+boatUsed+-+resultPolePosition+-+click Den har drev, og ikke aksling. Kan ikke sammenlignes... Sitér dette innlegget Link to post
Guzzi Svart 14.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2014 Den jeg hadde satt det 200 hk OMC Cobra Ford V8 bensinmotor i. Jeg husker faktisk ikke toppfarten, men jeg pleide å gå i rundt 19 - 20 knop for ikke å tømme bensintanken alt for fort. Halco med fast aksel hadde vel V-gir. Er det det på denne? Jeg er veldig i tvil på om det er Halco du har, men det kan ha vært varianter med steglister og profiler jeg ikke kjenner til. Kjølen er i alle fall forskjellig på de to variantene. Uansett må du nok påregne lavere toppfart på akselmodellen enn de med drev. Jeg tror jeg ville konsentrert meg om innredning først. Motorbytte er en stor investering, men ikke nødvendigvis noe som øker båtens verdi tilsvarende. Når det gjelder forslag til innredning, så tenk på hva du skal bruke båten til. På ferietur er det veldig greit å ha faste køyer som du slipper å gjøre om til sittegruppe om dagen. Husk også å avsette stueplass til bagasje, og rikelig med skuffer og skap i byssa. Se litt på typiske selvbyggerbåter på Finn. Der er det ofte mye inspirasjon å hente. Det er mange kreative mennesker som pusler med båter. Sitér dette innlegget Link to post
javel Svart 14.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2014 det er bare vanelig gir uten v gir så den går litt inn i båten så mister litt inne plass der men får se om jeg klarer å flytte den lenger bak mere bilder kommer til helgen når jeg får den hjem Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 15.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2014 Hvis du virkelig oppnår 19,5 kn med den motoren hadde jeg ikke flyttet på motoren. med så høy fart med denne motoren må vektfordelingen være meget god som den er. Sitér dette innlegget Link to post
javel Svart 20.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2014 (redigert) Hei jeg tror jeg har funnet ut at dette er en Nidelv 28 uten AC hva mener dere? finn: http://www.finn.no/finn/boat/used/viewimage?finnkode=50780727 Redigert 20.Oktober.2014 av javel (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guzzi Svart 20.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2014 Tror ikke det. Se på profilen rundt vinduene. Din har mye skarpere kanter. Må si jeg begynner å bli skikkelig nysgjerrig etter hvert. Har du mulighet for flere bilder? Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 21.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2014 etter den litt snåle baugen å se så synes jeg det ser ut som en ombygget Selcruiser 27 sidevinduene går nedover ikke rett som hos Nidelv https://www.google.no/search?hl=no&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1117&bih=631&q=selcruiser&oq=selcruiser&gs_l=img.3...944.3093.0.3514.10.5.0.5.5.0.110.417.0j4.4.0....0...1ac.1.56.img..6.4.411.6xNg64FUE3w#imgdii=_ Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
SoBo Svart 21.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2014 Tror ikke det er selcruiser/fjord heller. Baugen er glatt og "krysseraktig" på selcruiseren, men denne har en knekk i skroget der fremme. Rundere i baugen enn selcruiseren er denne også. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Møkkalasset Svart 21.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2014 Nidelv 26 ble aldri laget uten AC meg bekjent. Og alle ble fabrikkbygget. Sitér dette innlegget Link to post
javel Svart 23.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2014 har snakket med nidelv dette er en Nidelv fra 80 tallet uten AC det var noen få som ble bygget uten AC Sitér dette innlegget Link to post
