Johannes Svart 24.November.2014 Link til dette innlegget Svart 24.November.2014 (redigert) Tror nok eg hadde investert I en hullsag som passer, feks. denne . Det var liten flens på stussen, du burde egentlig hatt en "tank fitting" Der er flensen større slik at du får god tetting. Eventuelt kan du sette på (lime) en mutter for å få større flens. Tror det vi gi mye bedre flate for tetting enn å lage en skive. Redigert 24.November.2014 av Johannes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 24.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.November.2014 Takk for linkene. Hullsagen var ikke direkte billig, og så kommer vel monteringsdelen i tillegg. Får tenke på det. Og selvfølgelig var det en Tank Fitting jeg skulle kjøpt. Den stussen jeg har, kjøpte jeg hos AktivMarin/BestMarin Lillestrøm. Jeg finner imidlertid ikke Tank Fittingen i katalogen deres, så nå har jeg sendt dem en mail om de kan skaffe den slik at jeg kanskje kan få byttet den jeg har. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Bidevind Svart 24.November.2014 Link til dette innlegget Svart 24.November.2014 Mulig jeg ikke har fått med meg alt, men hvordan skal du få "innerdelene" på plass? Har du annen tilgang til tanken også? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 24.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.November.2014 (redigert) Det er ikke noe problem, jeg har mannlokk på toppen av tanken. Men da jeg skulle inn i tanken tidligere, måtte jeg skjære hull i dørken for å komme til lokket! Tanken var plassert inn under dørken og plastret fast uten tanke på at mannlokket da kom 3cm opp under dørken og var helt utilgjengelig! Nå fant jeg forresten den Tank Fitting'n jeg skulle hatt hos Seatronic, så kan ikke BestMarin skaffe den, blir det en tur til Seatronic. Der skal jeg forøvrig kjøpe noen meter av en anbefalt 38mm septikslange. Her et bilde av sugestussen til den vanlige tømmingen via kvernpumpe til sjø. (bildet tatt med kompaktkamera holdt nede i tanken) Redigert 24.November.2014 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
avmønstret5 Svart 24.November.2014 Link til dette innlegget Svart 24.November.2014 Er ikke avløpet fra tanken nede ved tankbunnen. Da kan man sette en T på avløpslangen opp mot dekk for avsug. Mulig man må ha en stengeventil etter T en. Slik har jeg det, lett å lage til. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 24.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.November.2014 Nei, tanken er formet helt etter bunn/side på båten. Den eneste måten å tømme tanken er slik jeg har tenkt det med sugerør ned i tanken. Det er ikke plass på toppen eller på siden nede heller. Se det første bildet i starten av denne tråden. Å gå inn på slangen til pumpen som tømmer til sjø, er ikke særlig lett å få til i praksis heller. Det er også debattert tidligere i tråden. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
GeirFrode Svart 24.November.2014 Link til dette innlegget Svart 24.November.2014 Nå fant jeg forresten den Tank Fitting'n jeg skulle hatt hos Seatronic, så kan ikke BestMarin skaffe den, blir det en tur til Seatronic. Der skal jeg forøvrig kjøpe noen meter av en anbefalt 38mm septikslange. Har du noen link til denne fittingsen, Lars H? Jeg er vel i omtrent samme situasjon som deg når det gjelder å komme til den opprinnelige tømmeslangen. Der er det ganske trangt, og vanskelig å komme til. Derfor kunne jeg godt tenke meg å lage en lignende løsning som det du tenker på. Da kan jeg lage en tømmeløsning som er ganske rett ned fra dekksgjennomføringen. Eneste ankepunktet er nok om dette blir tett, og holder i lengden? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 24.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.November.2014 Går du inn på Seatronic og søker på 'Trudesign', finner du den fittingen jeg er ute efter her. Ikke var den så dyr heller. Og det ser ut til at Seatronic har brukbart utvalg av Trudesign deler. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
GeirFrode Svart 24.November.2014 Link til dette innlegget Svart 24.November.2014 Se der burde det være muligheter. Bør vel kanskje ha en skive med større ytterdiameter som anleggsflate mot tanken, som nevnt ja. Og en nippel skrudd fast på undersiden også, for å få festet en slange skikkelig? Eller hvordan tenker du deg feste av slangen inni tanken? Jeg er livredd for å få lekkasje i dette punktet. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 24.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.November.2014 Inne i tanken blir det et 90o bend med innvendige gjenger som jeg skrur fast på tank fittingen (bytter ut den svarte nippelen til høyre med den hvite) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
GeirFrode Svart 25.November.2014 Link til dette innlegget Svart 25.November.2014 Takk, Lars H. Det burde gå an å få til noe slikt hos meg også. Men hvordan er det med å bruke tech 7 eller Sikaflex (291?) for å tette her? Vil det stoffet bite på plasttanken? Har vært borte i at det er enkelte underlag som kan være vanskelige å få slike tettemidler til å bite skikkelig på. Tanken i båten min er laget av polyethylenplast, ifølge leverandøren. (Plastinvent) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 25.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.November.2014 Det er jeg også usikker på. Kanskje Vanntro her på forumet kan si noe om det? Han er ekspert på lim og tetningsmasse. Når det gjelder gjengetetting for disse Trudesign delene, ser jeg at Seatronic anbefaler Loctite 5331. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Lars H. Svart 25.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.November.2014 Jeg er vel i omtrent samme situasjon som deg når det gjelder å komme til den opprinnelige tømmeslangen. Der er det ganske trangt, og vanskelig å komme til. Derfor kunne jeg godt tenke meg å lage en lignende løsning som det du tenker på. Da kan jeg lage en tømmeløsning som er ganske rett ned fra dekksgjennomføringen. Eneste ankepunktet er nok om dette blir tett, og holder i lengden? Dersom du kan komme til tanken ovenfra, har Trudesign utstyr med sugerør rett ned i tanken. Hos Ilasmarine kan du laste ned et pdf-dokument med forskjellige Trudesign-løsninger. Se spesielt side 17 der du finner dette opplegget. Fittingen uten sugerør som jeg er ute efter, er på side 12. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Lazyjack Svart 25.November.2014 Link til dette innlegget Svart 25.November.2014 Her et bilde av sugestussen til den vanlige tømmingen via kvernpumpe til sjø. (bildet tatt med kompaktkamera holdt nede i tanken) Auda, du må advare oss før du legger ut slike bilder. De er vanskelige å få ut av hodet igjen. Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 25.November.2014 Link til dette innlegget Svart 25.November.2014 Dersom du kan komme til tanken ovenfra, har Trudesign utstyr med sugerør rett ned i tanken. Hos Ilasmarine kan du laste ned et pdf-dokument med forskjellige Trudesign-løsninger. Jøss, her kommer det jo løsninger på rekke og rad. Det eneste jeg kom til å tenke på nå, er om det er mannlokk i septiktanken min. Mener det skal være det, men husker søren ikke.... Må få sjekket det snarest mulig. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 25.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.November.2014 Auda, du må advare oss før du legger ut slike bilder. De er vanskelige å få ut av hodet igjen. Da kommer det en advarsel om et nytt bilde fra septiktanken om 5min! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Lars H. Svart 25.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.November.2014 og her kommer et bilde av flottøren på tankgiveren, det boblet godt. Men med armen godt ned i tanken og en god skrubb, ble det ikke så værst. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Lars H. Svart 25.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.November.2014 (redigert) Men hvordan er det med å bruke tech 7 eller Sikaflex (291?) for å tette her? Vil det stoffet bite på plasttanken? Har vært borte i at det er enkelte underlag som kan være vanskelige å få slike tettemidler til å bite skikkelig på. Tanken i båten min er laget av polyethylenplast, ifølge leverandøren. (Plastinvent) Det er jeg også usikker på. Kanskje Vanntro her på forumet kan si noe om det? Han er ekspert på lim og tetningsmasse. Har nå hatt kontakt med VannTro, og han kjenner godt problemet med slike myke plaststoffer som omtrent ingenting biter 100% på. Men han anbefalte meg likevel å sause godt inn med Sika 291. Og dette er jo ikke en gjennomføring ut til "havet". Det er jo ikke limeeffekten vi er ute efter, men pakningeffekten. Så jeg kommer til å bruke Sika 291 (som jeg har liggende). Redigert 25.November.2014 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Lazyjack Svart 26.November.2014 Link til dette innlegget Svart 26.November.2014 (redigert) Da kommer det en advarsel om et nytt bilde fra septiktanken om 5min! Takk, jeg sliter fortsatt med det forrige Redigert 26.November.2014 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Johannes Svart 26.November.2014 Link til dette innlegget Svart 26.November.2014 Det ser ut for at du har et rikt biologisk mangfold I den tanken din.. Kanskje det kan være bedre å benytte en myk gummipakning I stedet for sika på stussen som monteres mot tanken? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 26.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.November.2014 (redigert) Det ser ut for at du har et rikt biologisk mangfold I den tanken din.. Ja, her jobber de aerobe bakteriene for fullt. Og det var faktisk nesten uten lukt. Gummipakning er kanskje bedre, men hvor får jeg en slik pakning med indre diameter 47mm og ytre minst 1cm mer? Nå venter jeg på en ny stuss til tanken, og stemmer det som står om den, så har den allerede en pakning. Jeg får vente og se. BestMarin hadde den ikke på lager for øyeblikket. Redigert 26.November.2014 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Johannes Svart 26.November.2014 Link til dette innlegget Svart 26.November.2014 Ser man det ja, da er det jo gjerne medfølgende pakning. Ellers ville vel gjerne en rørlegger ha en egnet pakning? Sitér dette innlegget Link to post
sunnmøre Svart 26.November.2014 Link til dette innlegget Svart 26.November.2014 Pakning kan du også lage sjølv. Få tak i passande pakningsmateriale, lag ein mal og skjer ut. Dette går greitt, gjorde det på drivstofftanken for ikkje så lenge sidan. Fekk pakningsmateriale på ein båtverkstad, noko gummiliknande som skulle tole det meste. Sitér dette innlegget Link to post
cosmic Svart 26.November.2014 Link til dette innlegget Svart 26.November.2014 Har ikke dim.i hodet,men der vannlåsen er skrudd mot utløpet i en vask,på underside,er det en gummipakning som er ganske vid. Sitér dette innlegget Link to post
thomas73 Svart 9.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2015 Hei Lars⚓️ Har du kommet noe lengre med "svensketømmings-opplegget" ditt? Skal til pers snart selv og følger godt med her? Sitér dette innlegget Link to post
