båt som egner seg å bo i.
owie
RSL. Tape fast bobleplasten på utsiden så slipper du kondensproblemet i aul eller syrefast.
Men klart, betraktelig mer økonomiskt å holde en seilbåt enn en motorbåt varm gjennom vintersesongen.
Siden jeg ikke er en 100% båtboer, siden både arbeider og ferierer mye i utlandet
Men noen uker blir det ombord fra sept. til april. Når jeg ikke er omord har jeg ca 1kw tuslende på termoster. Når jeg er der. går det selvfølgelig mer strøm + diesel.
Typiskt forbruk siste årene4-5000kw strøm og 150- 200ltr Diesel. Men da har jeg heller ikke htt noen problemer med frossne vannrør og fuktigheten ligger på rundt 55-60 % betydlig lavere når jeg bor ombord,
MEDLEM I KNBF
Fikk litt problemer med redigeringen.
Når jeg ikke er ombord ligger tempraturen på rundt 5-10 grader, ned mot 0 når det bikker -20 på utsiden.
Kjøre hvis jeg skal være borte i ukesvis full konservering på motor og tømmer ferskvannslinjene, men beholder ferskvann på tenkene.
MEDLEM I KNBF
Tenker på vannrør som går opp langs skrogsider til bysse og bad. Utsatt for frost, over vannlinjen. Eller?
I Mariell var mesteparten av ferskvannslinjer i kobberrør ut mot skutside over vannlinjen. Dette bygde jeg om. slik at nå er linjene lagt nede i kjølen med kort vei opp til vasker og dusher. Case closed.
Stenger av og blåser tørre vannrørene som går ut til dushen på badeplattformen.
MEDLEM I KNBF
Store vindusflater, er liksom ikke så veldig isolerende at det gjør noe.
Jeg taper fast bobleplast på innsiden av mine vinduer når frosten kommer og det minsker varmetapet noe enormt.
I mine siste år i Tromsø (på land, altså) hadde jeg store panoramavindu fra sekstitallet i salongen ... "dobbeltvindu", altså to vinduer med god avstand mellom vinduene. Vinterstid er det jo også temmelig mørkt, så man har ikke noe utsikt. Innsikt, derimot ... uten at det var noe problem, jeg hadde ingen naboer den veien. Jeg vurderte det dithen at det ville være en god idé å legge mineralull mellom vinduene, kanskje klippe til noen små mini-vinduer i isoleringen ... men det ble bare med tanken. :-)
