Båt og tordenvær.
RumpelStiltskin
Hva slags båt har du. Er det seilbåt så er faren til stede for lynnedslag. Er det motorbåt er faren veldig liten. Jeg har vært mye i båten i kraftig tordenvær. Men aldri opplevd at det har slått ned. Så jeg har ingen sikring på min båt. Men jeg vet noen seilbåter har lyn avleder fra masten til sjøen.
Endelig ble det Bobåt
Jeg synes det er rart at så mange er så redd lyn og torden, da det matematisk er så liten risiko.
Mennesker generelt er veldig dårlige til å vurdere risiko (på et instinktivt nivå).
Vi er redde for å dø på grunn av årsaker som flyulykker, lynnedslag, terrorisme og andre spektakulære årsaker.
Selv om risikoen for å dø av pga noe slikt i virkeligheten er helt minimal.
De tingene vi i virkeligheten kommer til å dø av er vi ikke redde for i det hele tatt. For eksempel skli i dusjen og knekke nakken, ekstremt mange dødsfall i hjemmeulykker sammenlignet med de tingene jeg listet opp over. For ikke å snakke om å krysse gaten og andre trafikkrelaterte dødsfall.
Ikkeno'.
Du har aldri noen garanti mot at utstyr ikke blir ødelagt. Dersom du tar en "direct hit" skal du være glad dersom noe som helst fungerer etterpå.
Sats heller på at det er en godt jordet seilbåt i nærheten, som tar støyten.
Any ship can be a minesweeper. Once.
Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" !
Hva kan man gjøre for å beskytte båten sin for tordenvær og lyn-nedslag, slik at man forhindrer at elektronikk og utstyr blir ødelagt ?
Kan ikke svare på hvordan beskytte båten din. Men litt om hvordan beskytte deg og dine: tordenværet er fryktelig nære og du kommer garantert til å våkne dersom du sover, tiden fra lyn til bulder oppleves som null tid, lufta dirrer, hjertet slår litt fortere, adrenalin kommer, du skjønner at noe kommer til å skje. Men hold deg i ro nede i båten, og ikke berør elektrisk utstyr. Evt er lynet mer enn 900meter (3sek) unna så vurder en tur på land. Teknisk: alle vant som er i kontakt med annet metall vil lage sveiseperler, disse kan falle på dekk og lage små svimerker, ikke hold i vanta med henda, da blir du også svidd. All elektronikk vil mest sannsynlig bli svidd av, batteripakker vil nok gjøre et kraftig "hopp"-oppleves som noen hopper ned på båten din. Så hvis du er våken så ikke ligg/sitt over batteriene. Elektronikk som er gjennom skroget vil mest sannsynlig være veien som lynet tar ut av båten, forvent derfor at eksempelvis ekkolodd sensor vil eksplodere og vannet fosser inn, derfor viktig med nødplugg og hammer. I det lynet treffer så kjennes det litt ut som man helt uten forvarsel ramler ut av en stor bølge, litt fordi båten blir løftet i vannet. 2 sekunder etter smellet vil det meste av ræl i mastetoppen falle ned, windexen kommer som en pil, antenner mm. Så ikke vær på dekk. Ps; det smeller noe helt sinnsykt og er egentlig ganske "spennende". ;)
Redigert av Bigmac (see edit history)
Jeg ser av kommentarer ovenfor at mange mener at lynnedslag i båt er svært usannsylig, og det mente jeg også inntil for noen år siden, da jeg faktisk opplevet det to ganger med ett års mellomrom. Begge gangene var nedslaget i nabobåter, med relativt store skader. Første gang i en havn hvor mange seilbåter lå longside utenpå hverandre, og hvor det oppsto brann i båten det slo ned i. Andre gangen i en uthavn, hvor en båt 20-30 meter unna fikk treffet, med brann og sviskader i tillegg til ødelagt elektronikk. Det ødela all elektronikk hos meg også, vindmåler, logg, ekkolodd, VHF, mm. Dette ikke ment for å skremme, men for å si at det faktisk kan skje.
I min nåværende seilbåt er masten jordet til kjølen ved en kraftig kabel. Noen mener at dette øker faren for nedslag ved at lynet tiltrekkes av et jordet punkt. Selv vet jeg ikke om dette er riktig, men jeg er ganske sikker på at eventuelle skader blir redusert ved jording av riggen.
Redigert av Downwind (see edit history)
Tja, tja. Sannsynligheten for at lynet slår ned i seilbåt er nok adskillig høyere enn sannsynligheten for at lynet slår ned i motorbåt, men ser man isolert på risikoen for personskader eller død, så er man langt tryggere i seilbåt.
Det er delte meninger om hvorvidt lynavleder i båt er smart eller ikke - sannsynligheten for å bli truffet av lynet øker nok litt dersom man har en god lynavleder, mens skadepotensialet ved lynnedslag reduseres.
http://www.baatwiki.no/wiki/Lyn
En ting er sikkert, lyn er uberegnelig. I ei trang vik mellom Oanes og Idse/Idsal (mot Jørpeland) slo lynet ned i en cabincruiser for et par år siden. Båten var ikke den høyeste av båtene som lå der, i tillegg lå den tett mellom småfjell på 40-50 meter høyde (kledd med fuktig mose og furutrær), det ene med en værhane/vindpil av jern på toppen. Vanlig" fornuft skulle gjerne tilsi at lynet skulle slått ned på høyeste punkt, men den gang ei.
Statistisk sett er det gjerne tryggere å holde seg nærme land når det lyner, enten det gjelder motor- eller seilbåt, men man kan aldri være sikker. Selv går jeg og setter meg i bilen når det lyner (og jeg ligger i hjemmehavna), selv om jeg har lynavleder/jording av vantene . Har ikke den høyeste masta i havna, men likevel.
Men når det er sagt, sannsynligheten for å bli truffet skal jo være minimal. Det er langt mer risikabelt å koke poteter, da er man jo på kjøkkenet, husets farligste rom :giggle:
