Vinterkonservering av batterier?
Solux24
Varmt? Nei batterier lagres best så kaldt som mulig, helst i fryseboksen (etter full opplading naturligvis). Eller sett dem utendørs et kaldt og skyggefullt sted.
Da blir selvutladingen minst og man slipper egentlig å vedlikeholdslade dem.
I Norge snakker vi vel ikke sjelden om opp til 5 - 6 måneder vinterdvale.
I grunn er det bare gode AGM som tåler å stå så lenge uten mellomlading,
mens bly-syre & Gel har det godt av hvis den topp-lades senest alle 6 - 8 uker.
For å toppe det hele kunne man trygd anbefale at batteriene kobles fra hverandre,
slik at ikke alle rives med hvis en kollaberer.
Sånt skjer av og til.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
