Bedford 330, hvilket oljefilter?
TKO84
Vi har nettopp kjøpt en Sandvik 28 med en 6 sylindret Bedford 330. Skal snart bytte olje på den og trenger å vite hvordan oljefilter jeg trenger. Det er ingen som vil gi meg et filter før de har sett hvordan det ser ut (Var ikke nok med bilde). Og jeg vil gjerne ha det klart til jeg skal gjøre jobben. Noen som vet hvilket filter jeg trenger? Se bilde. Tar gjerne imot tips om dieselfilter og impeller også!
bilde
Oljefilteret du trenger avhenger av hvem som har levert mariniseringsutstyret. På motoren jeg hadde satt det Bowmnan varmeveksler og den hadde et mye kortere filter enn det på bildet og det var av innsatstype(sitter inni en beholder). Gjør det rent og ta det med til en forhandler som har kryssreferanselister. Det samme gjelder dieselfilteret på motoren. Du har, eller bør ha, et forfilter i tillegg. Saltvannspumpa di er sannsynligvis en Jabsco-pumpe og i så fall står typebetegnelsen på endelokket.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
