VP MD5a, nyinstallert turteller fra Biltema viser feil
Tabaqui
Heisann
Første innlegg her etter å ha lest mye en stund. Driver å kopler opp tachometer/turteller fra Biltema http://www.biltema.no/BiltemaDocuments/Manuals/25-8005_man.pdf i båten om dagen. Koplet etter anvisningene, men når motoren starter går nåla rett i bunn (4000 rpm +) og blir der. Motoren er en Volvo MD5a som skal ha maks turtall på 2500, så noe stemmer ikke her. Noen her som har et godt forslag til meg?
Jeg innstalerte samme turteller på en vp md5b i fjor.
Du kan ikke forvente at den viser riktig med en gang.
Den må kalibreres.
Det er en skrue på siden av turtelleren, inni et hull. Med denne justerer du til den viser rett turtall.
Til dette bør du ha en håndholdt turteller slik at du kan måle turtallet, også justerer du din turteller etter dette.
Du kan alternativt la motoren gå på tomgang, å justere den til 700rpm. Da vil den vise ca. riktig.
bilde
Likner veldig, men ikke noe knapp som kan trykkes på.
Er to faststøpte plastplugger på baksiden, men disse er limt/støpt igjen. Skal prøve å bruke litt mer vold på disse neste gang å se hva som skjer. Enig at det må være mulighet til å justere njal, men kan ikke fatte hvordan. Huset til tachometeret er støåt helt tett, så ingenting å justere med.
