Kan returdiesel koblet til dieselfilter skape trøbbel ?
Ficher
Hei
Så vidt jeg husker på min Sabb Mitsubishi fra 1983 som jeg hadde for endel år siden så bygget jeg dette om, til å kjøre retur rett i tanken.
Dette fordet det var nesten kul umulig å lufte motoren.
Luften fra dyser tilbake til filteret og så til dyser igjen osv.. blir en evig runddans, bedre å få dieselen med litt luft i seg til tank og kunn ren disel til dyser/motor.
larss
@Ficher:
Hvilket filter er det her snakk om? Er det finfilter plassert i trykk-kretsen, altså etter brennstoff fødepumpe, eller er det et sugefilter som er plassert på fødepumpens sugeside?
Er det originalt koblet slik fra motorprodusent?
Om filteret, det her er snakk om, er i trykk-kretsen, så er det ikke uvanlig med et lite hull i filterhuset som konstant blør et liten dieselmengde tilbake til returlinen. Det kan også være at slike utluftingshull er avstengbar med en liten nåleventil. Dette er en automatisk/evt. manuell utluftningsanordning for filteret og skal selvfølgelig ikke tukles med.
Når det gjelder returlinen fra dysene, så er dette ikke for utlufting av dysene!
Disse returlinene er lekkrør for å forhindre trykkoppbygning bak dysenålene i brennstoffventilene som følge av den lekkoljen som passerer mellom dysenål og dysehus. Disse må ikke blokkeres på noe vis !!
Mitt råd er:
Studer ordentlig brennstoffsystemet ditt og ikke gjør noen endringer i systemet før du vet 100% hva du gjør!
:smiley:
Bjørn
Med bakgrunn i "mareco" sitt innlegg er jeg tilbøylig til å tro at problemet heller skyldes at det kommer inn luft i systemet et sted. Slike lekkasjer er vanskelig å påvise. En god metode er å bruke vakuumpumpe (oljesuger) og en gjennomsiktig plastslange. Koble til vakuum i ene enden og tette i andre enden. Gå systematisk frem til det ikke lenger kan påvises luftbobler eller skum i plastslangen.
  • 3 måneder senere...
Hei Ficher, dette problemet med dyseretur er Sabb frydenbø kjent med og anbefaler å fjerne dysereturen ifra filter og legge den direkte til tanken. Har samme motor selv og slet mye med luft og at den nesten kveles ved frigang etter pådrag.
Jobber med å lage overblødningsventil på dieselpumpa slik at evnt luft ved bølger ol vil pumpes rett i retur og dieselpumpa vil bli kjølt av dieselen.
  • 2 år senere...
