Volvo tamd 61 stopper ikke med nøkkel i 'stopp posisjon'
Alvi
Hei. Har en volvo tamd 61 som ikke stopper når nøkkel blir satt i stopp posisjon. Når motor skal stoppes, vris nøkkel et hakk tilbake, da skal solenoid gå på og motor stoppe, et hakk til tilbake og tenning går av. Ingen spenning til stopp solenoid og instrumentene går av ved det første hakket. Noen som har noen tips hva som kan gjøre dette? Kan det være selve nøkkelen?
Hei
Hadde samme problemet på min 61a.
Du skriver at det ikke kommer spenning frem til solenoiden når du setter nøkkelen i stopp posisjon.
Det kan være en av automatsikringene som er montert i den sorte boksen som sitter på motoren.Disse stikker ut som to som sorte tapper, og må trykkes inn for å resettes.
Solenoiden er styrt av et rele som ligger inne i den sorte boksen, dette kan være defekt eller ha dårlig kontakt.
Hvis du går inn i dokumentarkivet finner du el skjema over denne motoren, der er dette veldig godt tegnet-
Jostein
