Hvor lang levetid på en ny dieselmotor
walker
Noen av oss har fått vinger...
Og andre blir fyrbøtere og må spa kull :lol:
Og for 30-50 år siden mente mange at vi skulle fly med våre egne personlige fly idag og biler på veien var historie..
Ja, det ikke manglet på fantasier om hvordan det blir i fremtiden. Tipper imidlertid at dieselmotoren fremdeles er i bruk om 50 år. Det blir snakket mye om miljøvennlige energiformer og fornybar energi. Men dette er ting man ikke kan vedta seg fra, det må utvikles. Så sant det ikke skjer noe revolusjonerende mistenker jeg at man etter hvert må ty mer til kjernekraft, en energiform som av politikere og miljøforkjempere er tabustemplet med skremselspropaganda og aksiomer som virkemidler.
Problemet med elektronikk er ikke nødvendigvis at det er dårlig og går fort i stykker. Problemet er snarere tvert imot at elektronikken forbedres og videreutvikles i et så høyt tempo at det som i dag er helt nytt vil være foreldet om noen ganske få år, uansett om det fortsatt virker eller ikke. Konsekvensen av dette er at hvis en komponent i elektronikken feiler, så kan det være vanskelig å erstatte denne komponenten om noen år fordi det da vil ha blitt byttet ut med nye og bedre komponenter som ikke nødvendigvis er bakoverkompatible. Ytelsesmessig er nok en motor fra 2014 ganske sammenlignbar med en motor fra 1994, selv om det selvsagt har blitt gjort visse fremskritt. Men hvis du ser på ytelsen til en datamaskin i 2014 og sammenligner med en fra 1994, er forskjellen i en helt annen størrelsesorden. Om motorytelsen har økt med 10-20% i løpet av 20 år, så har regnekraften økt med en faktor 1000, eller 100 000% om du vil (i størrelsesorden).
Så en motor som er ny i dag kan godt fungere helt fint om 30 år. Men hvis du tilfeldigvis får problemer med motoren om 30 år og må bytte ut deler, er det nok mindre sannsynlig at du vil få tak de reservedelene du trenger dersom det er elektronikken det er snakk om enn hvis det er snakk om en enkel mekanisk del, i hvert fall om du skal holde deg innenfor en rimelig pris. Man kan jo sikkert få det til dersom man bare bytter ut tilstrekkelig mange deler, dvs, all elektronikken, men det vil neppe være noen billig affære. På den annen side risikerer man jo også at mekaniske deler også går ut i løpet av 30 år og gjør det dyrt å bytte ut.
Det er en sak folk kanskje ikke tenker så mye på(selv om det i denne tråden også er tatt opp). På tross av bedre produksjons kvalitet, presisjon, bedre legeringer, større kunnskap så er det en sak som er avgjørende og det er økonomi.
Motorprodusenter som alle andre produsenter lager ikke produkter for å vare evig. I bilindustrien har det vært flere tydelige skiller opp igjennom årene. Det betyr ikke at man lager dårlige produkter men at man er mer bevisst og lager et produkt med en minimums levetid og planlegger inn hvordan man kan hente ut mest mulig i en kortest mulig tidsperiode.
For biler så kan det i de siste årene(15 år) godt sees ved at service intervaller har gått opp opptil 200-300% for å kunne senke levetids kostnader som gjør produktene mer attraktive i markeds sammenhenger.
Service intervaller nå handler ikke om optimale olje/filter/etc skift for å sikre "evig drift" og minimal slitasje men mer for å sikre at den planlagte levetiden med den planlagte slitasjen stemmer overens.
Kan dagens motor vare like lenge som gamle motorer? Ja og nei, min Ford motor på 6,2 liter som yter 127 hester har store klaringer og grove trekk som er tilgivende men som er underlegne dagens legeringer og presisjon. Et vedlikehold av dagens motorer som overgår service intervaller etc kan få en motor til å vare lenge, men jeg mener de gamle er eldst og at "in the end" så vil gammeldags "Crude" design gjøre at det blir få av dagens motorer som runder 40 år.....
Tror også nye marine motorer er minst like bra, og gjerne bedre en de såkalte gamle sliterne. Er faktisk en riktig konklusjon å sammenligne dem med biler produsert for 30 år siden, og biler produsert i dag. Aldri har kvaliteten vært bedre en nåtidens biler.
Eneste jeg må si meg skeptisk til når det gjelder marinemotorer er de modellene med ekstremt høye turtall, 4000 rpm og høyere er jo ganske vanlig i dag...
Utfordringen blir å erstatte elektronikk som ryker. Hva kan skaffes av deler når en motor er 15 år eller eldre?
Sammenlign det gjerne med data-verdenen. Hvor enkelt er det å skaffe deler til en 10-15 år gammel PC?
Hvor ofte ryker elektronikken på en motor?
Skjer det tilstrekkelig ofte til at det blir et marked for dette. Da vil erstatningskomponenter komme.
Å holde en båtmotor fra 2014 i drift i 40 år bør ikke være noe problem, forutsatt normal behandling og deletilgang.
Dersom kun en injektor skulle ryke, (uten at hele motor havarerer) får du nok disse billig, Kjøpte nettopp en ny injektor til MB 5cylinder på tilbud til 6800.-
Kollega med Nissan ble forespeilet 17500.- pr. injektor....Iklke særlig kjekt når disse ryker langt til havs, men verst dersom du ikke legger merke til det og suser videre. Da kan fort resultat bli gjennombrenning av stempel. Ellers har vi endel anleggsmaskiner med Cummins på jobb som går med CR. Disse går maaaaaange timer uten tull, men turtall ligger mellom 1500-2200, så det er litt av årsaken. Og moderat belastning.
Naturligvis en avsporing igjen, men om man skal ha en motor lenge, så er det greit at den er produsert i stort antall. Og kanskje også ikke kun som båtmotor. Jeg kjøpte nytt sett med dyser til motoren min for noen år siden og betalte ca. 400 kroner stykket. Refurbished With Pride fra et spesialverksted i USA. Funker helt perfekt. Kom også ny dieselpumpe fra samme plassen, ca. 8 000 kroner. Motoren går som en klokke.
En elektronisk styrt motor vil også ha lengre levetid, da hver eneste tenningsyklus blir overvåket og eventuelle feil vil øyeblikkelig bli meldt og/eller korrigert.
Denne motstanden mot bruk av elektronikk skriver seg fra manglende innsikt i elektronikk.
Elektronisk styrt innsprøyting betyr også at en unngår trykksjokket i en konvensjonell diesel som betyr en stor belastning på mekaniske deler. Dette merker en også tydelig på jevnere gange og mindre bankelyd i en moderen common rail motor.
Hei, jeg har en 82 mod, Ford 2277E som har gått 6000 tima. Det lagde en del røyk, så jeg tok ut dysene, Lønsethagen elektrodiesel skiftet dysespissene og trykktestet de deretter.
Satte de inn selv etterpå, justere ventiler. Startet opp og røyken er borte. Den holder vel i 10000 timer til. Dette er en enkel robust motor uten elektronikk...Jeg har hatt noen båter med samme motor i, kommer ikke til å ha båtmotor som er elektronikk styrt.
