Fortøyning-teknikker uten kai og blåse
Olsenmann
Hei
Eg veit ikkje kva båt du har, kor vêrhardt det er på staden, eller kor høgt landet er på sida av vika.
GItt ikkje for stor eller høg båt, og ikkje for lågt land på sidene av vika ville eg gjort føljande:
-Strekt ei trossa i lufta tvers over vika.
-Festa ei talja i trossa, der baugen på båten skal vera, og ikkje for nært land.
-Trukke eit tau frå land, gjennom talja og tilbake til land.
-Spleisa endane saman.
-Spleist ein tauende inn på dette tauet
-Festa den andre tauenden til baugen på båten.
-Halt ut båten med tauet.
-Festa tauet til land.
-Sove godt om nettene.
Trossa og tau bør vera av materiale som toler uv-lys
Føremonar:
Ingen blåser
Ingen tau i sjøen.
Lett å inspisera.
Lett å vedlikehalda.
Båten har alltid baugen mot vinden.
Når du halar inn båten kjem baugen mot naustet/kaien.
Eg håpar dette var forståeleg.
Lykke til.
Ask
Hei
Føremonar:
Ingen blåser
Ingen tau i sjøen.
Lett å inspisera.
Lykke til.
Ask
God idee, men det er litt lavt på odden der til høyre og langt spenn, tror trossa vil komme for lavt og hindre andre besøkende båten å komme inn naust
Framtauet går fra båt- igjennom øyebolt- og til brygge.
Aktertau er tilpasset fra fjellfeste til akter på båten i slik lengde at når du løser framtamp og drar inn båten etter det korte tauet på sida, så kjem den fint inn til brygga.
Så hekter du av øyene på taua fra pullerter framme og bak på båten og henger de på pullerter på brygga slik at de henger klar til neste gang du legger til kai. Båten ligger ok med den tampen som du halte inn etter slik at du kan flytte de to andre trossene fra båt til land.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
ja det må være slik...da slipper en blåse/bøye uti sjøen også :-)
